| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Skizzen Maßstab (608 / mal gelesen)
Erathisch Mitglied Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 16.03.2022 Inventor 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich kenne es von SolidWorks so, dass man beim erstellen eines neuen Bauteiles mit der ersten Bemaßung den Maßstab festlegt. Die Größe der Skizze wird auf den Bildschirm angepasst. Gibt es diese Einstellung bei Inventor ebenfalls? Bei Inventor springen meine Linien, wenn sie zu groß sind, aus dem sichtbaren Bereich danke schonmal für hilfreiche Antworten.
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Mrz. 2022 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Moin, ein automatischer Zoom nach dem Erstellen der ersten Linie ist mir ebenfalls nicht bekannt. Es gibt jedoch eine andere Funktion, die hilfreich sein könnte. Wenn du zunächst die benötigte Form skizzierst (ohne Bemaßung) und lediglich auf ein in etwa passendes Grössenverhältnis der Geometrie zueinander achtest, wird nach dem Bemaßen einer einzelnen Linie die gesamte Skizze skaliert, so dass die Form und Verhältnismäßigkeit nach der Skalierung erhalten bleibt (und nicht verspringt). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2022 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden für eure schnelle Antwort. mit umständlich hat das nichts zu tun, nennen wir es lieber Faulheit. warum sollte man auf solche Annehmlichkeiten verzichten wenn es sie geben würde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Mrz. 2022 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Moin Peter Zitat: Original erstellt von Wyoming: …In der Skizze gibbet keinen Maßstab…
…doch immer 1 : 1 (!) und das ist auch gut so ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Zitat: Original erstellt von Erathisch: …warum sollte man auf solche Annehmlichkeiten verzichten wenn es sie geben würde?…
Im Prinzip ist das beim Erfinder ähnlich wie Du Dir das vorstellst. Dabei ist aber zu beachten, dass tatsächlich ein erstes Maß vorhanden sein muss, um dann, wie von Andreas schon beschrieben, die Skizze quasi passend in den gedachten Dimensionen vorzubereiten. Ohne das könnte der geneigte „Skizzierer“ zB. im Millimeterbereich „rumskizzieren“ und mit dem ersten Maß, zB. im Meterbereich, den ganzen noch unbemaßten Linienzug „zerschießen“, weil durch dieses erste Maß die Linie aus dem Zusammenhang gerissen/verlängert wird. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Mrz. 2022 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Hallo Andreas, das ganze passiert in SWX nach dem ersten Bemassen eines Skizzenelementes. Und es ist tatsächlich kein Zoom. Alle bis dahin gezeichneten Skizzenelemente werden automatisch so skaliert wie das bemasste. So bleiben die bisherigen Verhältnissse der bis dato unbemassten Elemente erhalten. Ich kenne das auch erst seit ein paar Monaten und empfinde es als ziemlich nützlich. Das entspricht also eigentlich der von Dir beschriebenen Funktion. Ich suche mal danach. @ manche Andere: Ihr seid so cluk! Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 24. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für Anlagenbau / Rohrleitungsbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erathisch
Moin Der Inventor (2022) skaliert eine Skizze ebenso bei der ersten Bemassung. Kann man in den Anwendungsoptionen unter Skizzen --> Skizziergeometrie auf ursprünglicher Bemassung automatisch skalieren de-/aktivieren. Er zoomt aber nicht auf die neuen Grenzen. Persönlich finde ich das auch gut so, da es unter Umständen kontraproduktiv ist. Ein Doppelklick mit dem Mausrad, bei dem nichtmal der Bemassungsbefehl beendet werden muss ... meiner Meinung zumutbar. Oder alternativ POS1 drücken, macht auch Zoom alles. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
