Thema: Geometrie projizieren bearbeiten möglich? (815 / mal gelesen)
cbarthexpo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2022
erstellt am: 21. Mrz. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mich zur Zeit in Inventor ein und habe eine Frage zu 2D Skizzen und der projizierten Geometrie, wenn die Geometrie gelöscht wurde. Normalerweise ist diese Linie gelb. Doch sobald die Ursprungsgeometrie gelöscht wird, wird diese Linie magenta. Kann ich diese Magentalinie der neuen Geometrie zuordnen, dass sie wieder gelb wird oder muss ich den Weg gehen die neue Geometrie wieder zu projizieren und an dieser wieder alle Abhängigkeiten fest machen? Vielen Dank fürs beantworten. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Mrz. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbarthexpo
erstellt am: 21. Mrz. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 21. Mrz. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbarthexpo
erstellt am: 21. Mrz. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbarthexpo
Du kannst die Geometrie von allem was sich innerhalb der Skizze befindet abhängig machen. Etwas außerhalb davon musst du erst reinprojizieren. Man kann Skizzen aber auch wieder verwenden. Da konstruierst du dann nur die zusätzliche Konturen dazu, ohne von einer anderen Skizze was rüberzuprojizieren. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erathisch Mitglied Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 16.03.2022 Inventor 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2022 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbarthexpo
für den Fall, dass du mit besagter Lienie einige Verknüpfungen im weiteren Bauteil hast welche du nicht verlieren möchtest: lösche die Verknüpfung zur projezierten Geometrie und leg sie dann Kolinear auf die neue Kante. (so erstellst du zwar eine neue Projektion aber behältst deine alten Maße und Verknüpfungen bei.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erathisch: für den Fall, dass du mit besagter Lienie einige Verknüpfungen im weiteren Bauteil hast welche du nicht verlieren möchtest:lösche die Verknüpfung zur projezierten Geometrie und leg sie dann Kolinear auf die neue Kante. (so erstellst du zwar eine neue Projektion aber behältst deine alten Maße und Verknüpfungen bei.)
Ja, das ist der unschöne, dennoch funktionierende, Weg . Gerade bei vielen Abhängigkeiten zu einer Projektion. Dachte es wäre vllt. möglich den Ursprung neu zu definieren (wie mit Ebenen usw.). Je nachdem wie viele Linien man dann auf einmal hat und was weg löschen/ändern muss, hat man ein Wirrwarr an Abhängigkeiten usw. in seiner Skizze.
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Mrz. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbarthexpo
Zitat: Original erstellt von cbarthexpo: ... bei vielen Abhängigkeiten zu einer Projektion... ... wie viele Linien man dann auf einmal hat und was weg löschen/ändern muss, hat man ein Wirrwarr an Abhängigkeiten usw. in seiner Skizze.
Ja - wenn man alles projeziert, verliert man schnell den Überblick. Dann stell doch deine Arbeitsweise um: - automatische Projektion in der Skizze ausschalten. - nur das Projezieren, was wirklich für die Lage und Orientierung der Skizze benötigt wird. Alles andere in der Skizze definieren. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
