| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Alle Länge einer Skizze im nachhinein verkleinern (601 / mal gelesen)
Bery Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.06.2015
erstellt am: 20. Mrz. 2022 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Skizze (eine komplizierte Form mit sehr vielen Maßen) über eine Vector-Bild in Inventor importiert. Nach dem bearbeiten der Skizze, so dass alle Flächen geschlossen sind um sie zu extruieren, möchte ich alle Längenmaße um einen Faktor 10 verkleinern. Wie kann ich das machen? Einzeln ist das unmöglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Mrz. 2022 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bery
Ich hätte jetzt gesagt: In der Skizzierumgebung alles markieren, dann auf "Skalieren", den Basispunkt wählen und bei der Frage nach Lockerung der Bemaßungen "Ja" wählen. Und dann den Skalierungsfaktor eingeben oder im Grafikbereich nach Gefühl wählen. Oder verstehe ich irgendetwas an Deiner Frage falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Mrz. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bery
Wenn es denn unbedingt in der Skizze sein muss dann doch wohl „zu Fuß“. Dazu würde ich aber einen selbst definierten und benannten Wert in den Benutzerparametern, als Faktor erstellen und durch Anklicken von jedem Wert in der Skizze diesen per Multiplikation mit dem Benutzerparameter zur Änderung vorbereiten. Den Benutzerparameter zuerst als 1 definieren, dann gibts erst mal keine Änderungen aber auch keinen Ärger beim Zuweisen. Wenn alle Maße so angepaßt wurden erst den Faktor auf 0,1 ändern, dann passen sich die Maße um Faktor 10 kleiner an. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bery
am schnellsten und unkompliziertes gehts wirklich mit Skalieren / Bemaßungen lockern. Eventuell müssen danach ein, zwei Constraints nachgezogen werden, aber sonst ist es stabil. Der Aufwand von Mannis Variante zahlt sich nur aus, wenn man an dem Faktor spielen will. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bery Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2022 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme leider mit dieser Skalierfunktion nicht klar. Ich habe es jetzt über "Verwalten", "Bauteil erstellen" und dann unten links den Skalierungsfaktor geändert. Aber das macht mir das Leben schwer. Gibt es nicht eine anschauliche Anleitung zur Skalierfunktion? Meine Versuche werfen mir sonst immer alles durcheinander. Ich verstehe auch nicht warum ich da einen Basispunkt wählen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 21. Mrz. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bery
Bery Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bery
Es mag, je nach Randbedingungen und Art der Gesamtaufgabe, auch Sinn machen die gegebene Skizze zu einem Modell zu extrudieren und dann den Volumenkörper zu skalieren. Das sind auch nicht wesentlich mehr Klicks und Arbeitsschritte und hätte den Vorteil dass das Skalieren als Feature im Browser aufgelistet ist und man später z.B. zwecks Feintunig den Skalierfaktor noch ändern kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
