| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Flachen Übergang konstruieren (965 / mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 14. Mrz. 2022 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der Oberseite einer Dunstabzughaube ist ein quadratischer Luftauslass. Es stehen leider nur 95 mm lichte Höhe über der Haube zur Verfügung. Ich versuche nun schon seit Stunden einen Übergang in einen Flachkanal hierfür zu konstruieren. Entweder hänge ich schon bei der Erhebung, oder bei der anschließenden Wandung (2,5 mm). Immer wieder bekomme ich irgendwelche Fehlermeldungen. Wahrscheinlich bin ich aber auch auf dem völlig falschen Pferd. Wie konstruiert man sowas richtig? (Das Bauteil soll dann 3D-gedruckt werden.) [Diese Nachricht wurde von h-hk am 14. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
mit geschätzten Abmessungen (ich hab nur 2020) ein Vorschlag. Man kann auch öfter auftrennen und das multibody-Blech in eine BG rausfahren. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2022 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2022 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Irgendwie sowas (s. Anhang)? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2022 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ganz zufrieden wäre ich mit Jürgens Version noch nicht. Die Zugänglichkeit der Schrauben und auch der Spalt vorne ist ein Juckepunkt. Aber ohne die Anschlußteile zu kennen, kommt da nix bei raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
h-hk Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...tja, das Problem bleibt leider. Selbst wenn ich die Erhebung hinkriege, spätestens bei der Wandung hagelt es nur Fehlermeldungen! Wenn ich das versuche, ohne Wandung, sondern mit Verdickung zu machen, macht er die Kanten auch nicht, nur die flachen Seiten. Ich habe auch alles nochmal von vorne gemacht, falls irgendwo ein Fehler versteckt ist, keine Besserung! Kann ich das irgendwie zu Fuß konstruieren? [Diese Nachricht wurde von h-hk am 18. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hier kommt die Baugruppe. Der Krümmer wird einfach flach mit Blechschrauben auf die Öffnung des Dunstabzuges geschraubt. Danach geht es nur mit Muffen weiter. Über dem Abzug habe ich nur 90 mm bis zur Decke. Die weiteren Sprünge sind, um Kollisionen mit der abgehängten Decke zu vermeiden. [Diese Nachricht wurde von h-hk am 18. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2022 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2022 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Schönes Teil! Wenn ich die ganzen Arbeitsschritte im Browser sehe - einige kenne ich nichtmal. Deine Konstruktion hat allerdings die gleiche Breite am Einlass, wie am Auslass. Ich hatte den Auslass breiter und ich denke, das macht es richtig kompliziert. Erhebung und speziell Wandung sind da wohl überfordert. Wandung mit 2,5 mm funktioniert schon in dem einfachen Beispiel hier nicht. Solange die Skizze Auslass parallel zu Skizze Einlass ist, geht es noch, sobald ich sie schräg stelle, reagiert Inventor schon sehr langsam und kommt dann mit einer Fehlermeldung. Fehler in Inventor?
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 19. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ich probier's mal mit einer Antwort. - Arbeitsschritte im Browser bei meiner Version: Viel ist unnötig, wenn man das Ding von vornherein etwas mehr strukturiert. - Breite am Auslaß: Wozu so breit? Später wird's mit einem Zwischenstück wieder schmaler. - Wandstärke: Ohne die variablen Radien und nach Trennung in 3 Teilkörper kriegt man's hin. Aber dieses Beispiel sieht ja anders aus als das ursprüngliche Teil - Fehler in Inventor dabei? Naja, die Form ist gewöhnungsbedürftig. Man könnte mal mit anderer Software testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"- Breite am Auslaß: Wozu so breit? Später wird's mit einem Zwischenstück wieder schmaler." Dafür wird dieses Zwischenstück aber höher. Meine Überlegung war, den Querschnitt der zugekauften Kanalteile bei meinen Druckteilen beizubehalten. [Diese Nachricht wurde von h-hk am 19. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2022 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Wenn ich die Erhebung mit Verlaufsführung über 3D-Skizzen mache, funktioniert Erhebung, Wandung und Rundung wie eine Eins! [Diese Nachricht wurde von h-hk am 21. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 22. Mrz. 2022 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ist schon komisch : Kaum macht man's richtig, funktionierts So ganz passt es aber noch nicht. Ich hatte doch im anderen Post geschrieben, die Innenradien zuerst zu modellieren. So hast du nun ein scharfes Inneneck mit wenig Wandung. Diese Innenradien hättest du vor der Konstruktion der Grundplatte einbringen müssen. Durch den harten Übergang nach unten und dem schräg im Raum verlaufenden großen Bogen läuft die Verrundung hier nicht richtig durch. Da hat Inventor mal wieder die Wahl, wie der Auslauf dann gestaltet werden soll und wählt promt das Falsche. Das ist dann so wie bei der Erhebung. Ohne Verlaufsführung rechnet Inventor irgend etwas da hin was hübsch aussieht. Konstruieren ist was anderes. Daher ist es schon richtig, wenn du mit der 3D-Skizze wenigstens den Verlauf vorgibst. Mit Radien in der Skizze hätte das mit der anschließender Wandung aber auch so nicht funktioniert. Durch den schrägen Verlauf würden aus den Radien dann Ellipsen. Durch die breiter werdende Kontur nicht einmal mehr das. Viele Grüße Roger
h-hk Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hattest geschrieben: "Setz mal alle Skizzenradien auf null und du wirst sehen, die Wandung funktioniert. 3D-Teile sollten vorzugsweise erst zum Schluss Radien bekommen." Ich hatte daher alle Radien beseitigt. Der Querschnitt der Absaugöffnung hat auch gar keine Radien, insofern passt das schon. Auch die geringe Wanddicke, die sich hierdurch ergibt, passt schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ich weiß, dass das etwas verwirrend rüberkam. Zurest die Radien zum Schluss und nun wieder etwas früher. Normalerweise sind die Radien am Besten am Ende aufgehoben. Dies ist aber ein spezieller Fall. Hätte jetzt auch nicht erwartet, dass der Radius innen nicht durchläuft. Liegt, wie ich vermute, an dem harten Übergang und dem schräg verlaufenden Bogen dazu. Es gibt hier ein paar hellere Köpfe als ich, vielleicht wissen die dazu Näheres. Die dünne Wandung so zu belassen ist natürlich deine Entscheidung. Mir wäre das aber zu riskant. Ob das jahrzehntelang die feinen Schwingungen vom Lüfter aushält? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
