| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Pack and Go, was tun bei verschiedenen .ipj ? (645 / mal gelesen)
Sascha T Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 23.04.2021 Privat: HP Z440; E5 1650v4 6x3,6Ghz; Quadro M5000; 32gb RAM Firma: Lenovo Thinkpad P15v; i7 6x2,6Ghz; Quadro P620; 64gb RAM Inventor 2020, Vault 2020, AutoCAD 2020, Plant3d 2020, Navisworks 2020 3dConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir nutzen Vault Basic 2020 und Inventor 2020. Die Baugruppe plus Werkstattzeichnungen, welche ich kopieren soll, wurde mit Inventor 2018 erstellt und damals in der "alten" Vault eingecheckt. Nun soll ich das dort ausgraben und in die neue kopieren, es gibt also zwei verschiedene Speicherplätze und zwei verschiedene Inventor-Projektdatein (.ipj). Wenn Ihr wissen wollt, warum wir zwei Vault haben, kann ich Euch das leider nicht erklären. Die Frage ist jetzt, was ist der beste Weg, dieses Maschinenbauteil als Ganzes zu kopieren. So, dass ich es dann in neuem Projekt, abgeändert wieder verwenden kann ? Mittels Pack and Go, oder mit ner Konstruktionskopie in der Vault ? Danke im Voraus Sascha
------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Ohne zu hinterfragen warum ihr zwei Tresore nutzt, würde ich mittels Pack & Go die Daten in deinen lokalen Ziel-Vault-Arbeitsbereich kopieren und dann die Baugruppe öffnen und diese mit allen Bauteilen in den Tresor einchecken. Vorausgesetzt die Dateien sind alle Unikate und du hast nicht bereits Dateien mit demselben Dateinamen im Ziel-Tresor. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raphael, vielen Dank für Dein Feedback. So hab ich das im Endeffekt auch gemacht, nur bekomme jetzt die Fehlermeldung, dass bestimmte Teile sich nicht einchecken lassen, das sie bereit in der Vault vorhanden sind. Interessanterweise sind das Normteile aus der Bibliothek, die aber benutzerdefiniert eingefügt wurden. Auf Nachfrage warum wir zwei Tresore haben, wurde mir gesagt "weil wir auch zwei Vaults haben", und die haben wir weil in der "alten" Chaos herrscht und das in den neuen Projekten anders sein soll. Kann man verstehen, muss man aber nicht. ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
- oder ihr baut euch die eigene Bibliotheken auf, damit die Namen und das Material passt. In diesem Atemzug kann man auch die Dateinamen ändern. Somit könnt ihr beides parallel habe und müsst nicht gleich alles ändern. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
| Anzeige.:
