  Darstellungsproblem Materialbibliothek Darstellungsbibliothek
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellungsproblem Materialbibliothek Darstellungsbibliothek (1013 mal gelesen)
Philipp Rabe
Sehen Sie sich das Profil von Philipp Rabe an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp Rabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp Rabe
erstellt am: 22. Feb. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit 3 Lizenzen/Arbeitsplätzen mit Inventor Professional 2021 und Vault Basic 2021.
Seit ein paar Wochen haben wir Probleme mit der Darstellung der Materialien aus unserer firmeneigenen Materialbibliothek. Farben und Texturen werden im Bauteil nicht mehr korrekt dargestellt. Alle Materialien werden nur noch in einem dunklen grau dargestellt statt z.B. Messing-farben oder mit Holzmaserung. Das Problem betrifft nur die firmeneigene Materialbibliothek. Die Autodesk- und Inventor-Materialbibliothek ist von dem Problem nicht betroffen. Bei der Erstellung unserer Materialbibliothek haben wir Kopien von der Inventor-Materialbibliothek übernommen.
Bild 1: Die Miniaturansichten der Materialien werden korrekt dargestellt.
Bild 2: Wie hier zu sehen, allerdings nicht korrekt auf das Bauteil übertragen sondern nur grau dargestellt.
Bild 3: Die adsklib-Datei selbst ist im Vault.
Bild 4: Hier der Pfad der firmeneigenen Materialbibliothek im Projekt.
Unsere Recherchen ergaben, dass Texturen und Bilder in mehreren Ordnern lokal zu finden sind, z.B. unter:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2021\Textures
…oder aber auch hier:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures
Nun zu meinen Fragen:
- Gibt es eine Lösung für das beschriebene Problem? Pfade falsch? Irgendwo vergessen ein Häckchen zu setzen?
- Wo sollen die Texturen, Bilder und allgemeinen Dateien für die Materialbibliotheken und -darstellungen liegen? Lokal oder vielleicht sogar in Vault?
- Wie bearbeite ich die in Vault abgelegte Bibliothek? Auschecken > Bearbeiten > Einchecken?
- Wie erstelle ich neue Materialien in der Bibliothek unter Betracht des Speicherorts in Vault?
- Wie ordne ich die Materialien dem Bauteil korrekt zu?
Im Forum habe ich leider keinen passenden Eintrag gefunden, der das Problem behandelt. Euch schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Philipp Rabe
erstellt am: 22. Feb. 2022 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die restlichen Bilder.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Feb. 2022 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Rabe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gerade gemacht und das ging fast ohne Probleme. Wie genau hast du das gemacht?
ich habe ein Bauteil mit einem Volumenkörper. Dann das Material dupliziert und eingerichtet. Dann hat man die Farbe gesehen.
anschliessend wenn alles richtig war in in die Bibliothek kopiert.
herzlich Sascha
Philipp Rabe
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Super, so haben wir uns unsere eigene Materialbibliothek auch aufgebaut. Dann haben wir in beim Erstellen zumindest schon keinen Fehler gemacht. Das deckt sich ja soweit auch mit den Anleitungen, die man so im Netz findet.
Dann beantwortet das aber leider noch nicht die Frage, warum die Farben und Texturen der firmeneigenen Materialbibliothek seit geraumer Zeit nicht mehr richtig angezeigt werden, die der Autodesk- und Inventor-Materialbibliothek aber schon. So wie im angehängten Bild gezeigt. Wir wählen das Material Buche mit einer Textur, die in der Miniaturansicht auch als Buche dargestellt wird, das Bauteil ändert sich aber nur in ein dunkles grau.
Hast du da evtl. eine Vermutung?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Feb. 2022 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Rabe 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das ganz normale Bauteile oder abgeleitete Komponenten?
MfG MacFly
Philipp Rabe
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz normale Bauteile. Sprich eine neu erstellte .ipt.
Wahrscheinlich müssen wir die firmeneigene Materialbibliothek neu aufziehen.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 24. Feb. 2022 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Rabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Template eine Darstellungsüberschreibung aktiv?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2022 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Rabe 10 Unities + Antwort hilfreich
du vielleicht hast du die Darstellungsbibliothek nicht geladen.
schau mal nach ob in der Projektdatei die da auch drinnen ist.
herzlich Sascha
