  Skizze Ansichtsseite
Autor Thema:  Skizze Ansichtsseite (452 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 15. Feb. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab in den weiten des Webs leider nichts gefunden was mir weiter geholfen hätte...
Ich möchte wie immer n Bauteil anfangen, wähle mir dazu die gewünschte Ebene aus z.B. "xz / vorne" weil ich dass Teil meist versuche bereits in die richtige Richtung aufzumodellieren.
Inventor 2022 findet aber grundsätzlich und immer dass ich doch auch von hinten spiegelverkehrt modellieren könnte. Immer dreht Inventor die Ansicht um 180° damit ich se dann wieder zurück drehen kann. Dass macht  die DIVA auch bei Auswahl von Flächen als Skizzengrundlage. Das ist uuuultra müsam. Ist dass ne Einstellung irgendwo (die ich nicht finden konnte?)
Schöne Grüsse aus den Bergen
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Dein Problem besteht aus drei Zutaten:
1. Du hast die Option aktiv, die beim Bearbeiten der Skizze die Ansicht nach der Skizze ausrichtet. Sie kann unter Anwendungsoptionen\Skizze deaktiviert werden.
2. "Ansicht senkrecht auf die Skizze" ist immer gegen die Normalenrichtung. Hintergrund: Die Normalenrichtung zeigt bei Körpern definitionsgemäß nach außen, und Skizzen liegen oft auf Körperflächen.  (bildlich ausgedrückt: Wenn Du senkrecht auf eine Wiese schaust, zeigen die Grashalme Dir entegegen. Grashalme stehen meist senkrecht, und das Gras von unten ansehen will niemand.)
3. Wenn x nach rechts zeigt und z nach oben, zeigt y (also die Normalenrichtung Deiner Skizze) nach hinten, also von Dir weg. Das folgt aus der allgemein angewandten Grunddefinition der räumlichen Mathematik, dass das Koordinatensystem "rechtsdrehend" ist. D. h. bei der Ausrichtung "z=oben" siehst Du bei Ansicht von vorne die xz-Ebene immer von der Rückseite (was auch an der Farbe der grafischen Andeutunge der Ebene erkennbar ist). Auffällig wird das erst bei Text in Skizzen auf dieser Ebene. Es gibt Leute, die deshalb lieber in der Ausrichtung "y=oben" arbeiten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
Oder schau mal in den Anwendungsoptionen, Reiter "Anzeige" die Optionen für "Verhalten bei Ausrichten nach". Wenn das auf "minimale Drehung" steht, ändere es mal auf "An lokalem Koordinatensystem ausrichten".
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen
Danke ich spiel nu mal mit den Einstellungen rum... Minimale Drehung is auch nicht 100% was ich möchte, aber zumindest nicht voll falsch...
Ich weiss nu nicht was du mit Normalenrichtung meinst. Aber ja genau wenn ich die Wiese von oben anklicke und da ne Skizze drauflege erwarte ich die von oben zu sehnen und nicht von unten. Oder beim Stahlträger wenn ich ne Fläche anklicke mit ner Skizze möcht ich in der Regel von aussen auf den Träger sehen die Richtung wo ich aussen die Skizze hingemacht hab, und nicht von hinten, seitenverkehrt quer durch den Träger...
Ist auch n neues Problem, ist mir so die letzten 10 Jahre nicht aufgefallen... Entweder Inventor hat neue Grundeinstellungen oder bei der Umstellung auf 2022 ging irgendwo son Häcklein in den Einstellungen verloren...
Aber Danke soweit! Ich Teste nu mal ein wenig rum.
Jiddu Krishnamurti
