| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfelder bei Schweißbaugruppen (598 / mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei Zeichnungsableitungen von Schweißbaugruppen werden bei uns die Bearbeitungszeichnungen der Einzelteile mit auf dem Zeichnungsblatt plaziert. Dabei kann es vorkommen, dass aufgrund der Vielzahl der Teile, die Zeichnung aus mehreren Blättern besteht. Nun ist es jedoch so, dass als Quelle der iProperties für das Schriftfeld immer das erste Bauteil, welches auf das Zeichnung platziert wird, als Quelle dient. Wie kann ich es ändern, dass immer das Schriftfeld des ersten Blattes die Basis für die weiteren Schriftfelder sind? Wir müssen diesbezüglich einige bereits vorhandene Zeichnungen ändern. Wie gehe ich hier vor? Danke + Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
deine Methode ändern. Denn du hast noch ein anderes Problem, deine Positionsnummern musst du händisch anziehen. einfach mal mit einer Dummybaugruppe folgendes testen. In eine Schweißbaugruppe umändern. Nun diese Baugruppe platzieren. Nun in einer Zeichnung eine Ansicht platzieren und bei Modellzustand unten bei Vorbereitung mal anklicken und ein Exemplar auswählen. Damit bekommst du dein Schriftkopf sinnvoll ausgefüllt und die Stücklsitenposition passt auch. Nur die Abwicklung bekommst du damit nicht hin. Alles andere geht. Wenn du mit vielen Unterbaugruppen arbeitest, kann es sein, dass der obige Weg nicht so geht. Dann baue dein Schriftfeld um und ziehen die Beschreibung nicht von der iam sondern von der idw und auch die Artikelnummer. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Reinhard, wenn die iam das Schriftfeld befüllen soll, dann muß die Erstansicht von der iam sein. Möglicher Weg zum Ändern vorhandener Zeichnungen: 1. neue idw erstellen und Erstansicht von der iam drauf 2. Blatt von der vorhandenen idw kopieren 3. Ansichten auf das Blatt der neuen idw schieben Wenn Du die erwähnte Funktion mit der Vorbereitung der Schweißbaugruppe benutzt, dann kannst Du die Ansichten der Teile alle von der iam aus erstellen und damit sind alle Ansichten von der iam. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Feb. 2022 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: ...als Quelle der iProperties für das Schriftfeld immer das erste Bauteil, welches auf das Zeichnung platziert wird,...
Ja, das ist so, und hat wohl den Hintergrund, dass es die Praxis gab oder noch gibt, auch alle Einzelteilzeichnungen in einer idw von der Baugruppen zu erstellen, und dazu in der einen idw Blätter mit verschiedenen Zeichnungsnummern zu erhalten. Das ist allerdings nicht zu empfehlen. Es kann aber auch bei weniger abenteuerlichen Praktiken vorkommen, dass die idw zu der Baugruppe Blätter enthält, auf denen die eigentliche, als iProperty-Quelle vorgesehene Baugruppe nicht erscheint, z. B. weil darauf eine übergeordnete Hilfsbaugruppe mit zusätzlich der Umgebung als Referenz dargestellt ist, oder, umgekehrt, nur eine Unterbaugruppe, um einen bestimmten Montageschritt besser zu erklären. Um in solchen Fällen dafür zu sorgen, dass das Schriftfeld auf jedem Blatt von der eigentlichen Komponenten regiert wird, platziere ich immer auf jedem Blatt als erstes eine kleine Schrägansicht davon über dem Schriftfeld. Die ist dann auch eine hilfreiche Ilustration der im Schriftfeld genannten Zeichnungsnummer, so nach dem Motto: "Das ist das Ding, um das es hier geht!", denn es ist ja auch verwirrend, wenn das, was auf dem Blatt dargestellt wird, nicht das ist, was im Schriftfeld steht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, das Verschieben habe ich ausprobiert. Jedoch wird eine Ansichtsanmerkung mit Pfeil hinzugefügt. Wo ich dies wieder unterdrücken kann, habe ich noch nicht gefunden. Hat jemand eine Idee. Danke für Tipps! Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Reinhard, ich vermute, Du hast in der Original-idw Ansichten, die voneinander abhängig sind. Wenn Du diese dann einzeln auf ein anderes Blatt verschiebst, werden diese Ansichtspfeile erzeugt. Lösung: Die abhängigen Ansichten gemeinsam auf einmal verschieben. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Reinhard, was funktioniert nicht? Du mußt die abhängigen Ansichten vor dem Verschieben gemeinsam anwählen. Wenn schon eine davon verschoben wurde, ist es zu spät. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
