Thema: Achse von Linie abhängig machen (656 / mal gelesen)
jospo Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2022
erstellt am: 30. Jan. 2022 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum und möchte eine Anfängerfrage stellen bei der ich einfach nicht weiter komme. ich habe in einer Skizze eine Line z.B. im Winkel von 45 Grad. Dann habe ich eine Arbeitsachse auf dieser Linie erzeugt. Wenn ich nun den Winkel der Linie z.B. auf 60 Grad ändere bleibt die Arbeitsachse weiter auf 45 Grad Was muss/kann ich tun, dass die Arbeitsachse der Linien bei Änaderung folgt?? Danke für Eure Antworten! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Jan. 2022 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jospo
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 31. Jan. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jospo
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jospo
aktualisiert wird immer beim Levelwechsel. Bearbeitet man die Skizze und beendet sie, wird aktualisiert. Die Arbeitsachse ändert sich. Editiert man den Parameter von außen, muss die Aktualisierung angestoßen werden. (der gelbe Blitz wird aktiv) zum Nachvollziehen: Wenn man z.B. die Skizze eines Körpers von außen editiert, ist es Gleiche. die Aktualisierung muß vom User angestoßen werden und passiert nicht bei jeder Maßänderung. Wär auch blöd, bei einem komplexeren Bauteil man würde nur (noch mehr ) der Sanduhr zusehen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 31. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jospo
Hallo Jörg, ich arbeite in solchen Fällen gerne mit Extra Ebenen die dann später im Winkel geändert werden können ohne das ganze an einer Skizze festzumachen. Dazu bedarf es lediglich einer Zusatzebene im gewünschten Winkel, auf die dann die gewünschte Achse eingefügt wird. Dadurch ändert die Achse den Neigungswinkel sobald man, den Winkel der Ebene im Browser ändert. Allerdings sollte für ganz einfache Zwecke hier auch die Aktualisierungsfunktion abhilfe schaffen, wie von den Kollegen schon beschrieben wurde. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jospo Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal viele Dank für Eure Antworten Ich hatte den Winkel immer übergeordnet im 3D Modell geändert. Da kam dann auch kein "Blitzsymbol" Wenn ich den Winkel nun in der Skizze ändere klappt es. Danke nochmal!! Gibt es eigentlich irgendwo einen Befehl wie "Alles aktualisieren" ? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
