| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Parameter lassen sich bei Komponentenanordnung nicht einfügen (398 / mal gelesen)
CADnietverstaan Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 23.11.2015 Inventor Prof 2022
erstellt am: 24. Jan. 2022 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche mich gerade mit Skelett-/ Masterskizzen, Ableitungen, Top-Down-Modellierung …. Da bin ich auf einen segmentierten Rohrkümmer gestoßen, den ich mir als Übungsvorlage runtergeladen habe von hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007285.shtml#000006 Michael Puschner hatte das mal vor Jahren gezeichnet und wenn ich in seiner Zeichnung die Komponentenanordnung bearbeiten will, dann kann ich seine definierten Parameter abrufen (siehe Screenshot „mit_Parameterwahl.jpg“) Meine Zeichnung scheint soweit zu funktionieren, jedoch gelingt es mir nicht, irgendwelche Parameter zur Winkelberechnung etc. einzufügen. Wie ich jetzt nach langem rumprobieren entdeckt habe, fehlt bei mir die Auswahlmöglichkeit „Parameter auflisten“ (siehe Screenshot „ohne_Parameterwahl.jpg“). Bei der Ableitung habe ich die Parameter mit ausgewählt (siehe Screenshot „abgeleitetesBauteil.jpg“). In der Parameterliste ist das Häkchen bei „sofort aktualisieren“ auch gesetzt. Ich stehe völlig auf dem Schlauch und habe keine Ahnung, warum in meiner Zeichnung keine Parameter in der Komponentenanordnung eingegeben werden können. Hat mir bitte jemand von euch einen Tip, was bei mir schief laufen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 04:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
dein Bild zeigt eine AK in einer ipt. Deine Anordnung soll in einer Baugruppe stattfinden. Einfach unter Verwalten auf Parameter gehen und da unten bei verknüpfen über die ipt die Parameter reinholen. Dann wird auch der Rest gehen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Besten Dank, so funktioniert es. Das Schlimme an deinem Tipp, das hatte ich auch schon aufgerufen, bei mir waren allerdings Excel-Formate zur Auswahl voreingestellt. Dann bin ich gar nicht mehr auf die Idee gekommen ins Dateityp-Feld zu klicken. Vielleicht wäre auch bei mir der Groschen gefallen, wenn ich gesehen hätte, dass da auch IV-Formate zur Auswahl stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jan. 2022 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Und nun die feine Lösung. Egal ob Skelett oder Multibody. Füge das Bauteil als erste Komponente in deiner Baugruppe ein. Stelle es auf REFERENZ. Nun erzeuge deine Komponenten. Bei solchen Anordnungen verweist du über Umstellung auf "Anzeige Features" auf die Anordnung in dem Steuerbauteil. Deswegen immer in dem Multibody/Steuerteil immer eindeutige Namen verwenden. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
