| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: 2D - Normteilbemaßung (866 / mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite schon länger mit IV und habe bisher alles irgendwie gelöst bekommen. Jetzt taucht bei uns in der Firma vermehrt auf, dass wir unsere Gestellzeichnungen detailliert für die Fertigung erstellen sollen (was bisher immer vom Fertigungsbetrieb gemacht wurde). Bisher waren das recht einfache Zeichnung mit Stückliste und nun sollen an die Träger die Profile, Schweoßnähte etc. dran. Mit den Schweißnähten funktioniert ja noch, aber die Profil-info etc. ist doch recht aufwendig. Ich bekomme diese Bemaßung auch hin, aber nur händisch und das ist in manchen Projekten doch sehr umfangreich. Bisher habe ich aber noch keine Einstellung z.B. in den Stilen gefunden, wo ich mir diese Dinge vereinfachen kann oder muss ich den Weg gehen und mir selbst Bemaßungsstile erstellen? Ich hoffe hier kann mir bzw. uns jemand weiterhefen. Anbei mal ein Ausschnitte einer Zeichnung zum besseren Verständnis was ich meine. VG Nadine
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo, Grundsätzlich muss alles was irgendwo in der Zeichnung dargestellt werden soll in den iProperties (oder sonstigen Eigenschaften) der jeweiligen Modelldatei drin stehen. Eine Angabe wie in Deinem Beispiel "U100" usw. steht per default aber nirgendwo drin, musst Du also jedenfalls selber reinschreiben. Dies ist mit der Gefahr verbunden dass beim Reinschreiben ein Fehler passiert, und der Fertiger hat keine Chance dies zu erkennen. Wir machen es bei Stahlbauzeichnungen so, dass (1) in der Stückliste drinsteht: Profil-Norm, Dimension, Zuschnittlänge, und (2) jedes Profil separat dargestellt wird mit allen Ausklinkungen, Gehrungsschnitte, usw., wobei die wichtigsten Gesamt-Abmessungen nochmals bemaßt werden. Also Angaben zu den Profilen sind auf der Zeichnung 2x vorhanden und damit ist die Gefahr einer Fehl-Fertigung deutlich reduziert. Ist zwar viel Arbeit für uns, aber reduziert potentielle Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rumpelstilzchen Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 19.11.2005 Inventor 2022.2 Win 10 pro 21H2
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zu dem was Leo geschrieben hat ist auch zu vermerken, dass man anhand der Einzelteilzeichnungen bereits in der Konstruktionsfase festlegt, welche Bearbeitungen vor und welche nach dem Schweißen erfolgen. Am Ende werdet ihr zwei Zeichnungen haben. Die Schweißzeichnung mit darin eingefügten Einzelteilzeichnungen (muss aber nicht sein) und die Zeichnung, in der weitere mechanische Bearbeitungen der Schweißbaugruppe dargestellt sind. ------------------ Grüße Rumpelstilzchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Genau richtig! Bei komplexen SchweißBG machen wir sogar drei Zeichnungsblätter: 1x Zuschnitt, 1x Schweißzeichnung, 1x Bearbeitung der geschweißten BG. Drei separate Blätter deswegen weil das meist drei verschiedene Abteilungen innerhalb der Firma sind. Im Stahlbau ist es eigentlich üblich, eine Monsterzeichnung mit Allem drauf, aber vieles davon in stark vereinfachter und formalisierter Form, zu erstellen. Damit tut sich IV jedoch schwer, auch darum drei Blätter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jan. 2022 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jan. 2022 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Ich stimme Leo da auch zu, bis auf die Profil Info, die kannst du auch nicht händisch haben, dann umgehst du auch die Probleme des Fehlerteufels. Zitat: Eine Angabe wie in Deinem Beispiel "U100" usw. steht per default aber nirgendwo drin, musst Du also jedenfalls selber reinschreiben. Dies ist mit der Gefahr verbunden dass beim Reinschreiben ein Fehler passiert, und der Fertiger hat keine Chance dies zu erkennen.
Dafür machst du dir eine Führungslinie an einen Träger und im Dialogfeld wählst du "Eigenschaften - Modell" "Bestandsnummer", dann kannst du diesen Führungslinien Dialog schließen und da steht dann an der Führungslinie z.B. U 100 oder IPB 240 etc. Über kopieren und einfügen kannst du diese Führungslinie dann an alle Träger übertragen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur für Anlagenbau / Rohrleitungsbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Feb. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Führungslinie ... "Bestandsnummer" ... ...kopieren und einfügen
Solch "aktive Texte", lassen sich auch gut als Symbol in der idw-Vorlage speichern. Sie ermöglichen auch, z.B. an Referenz-Bauteilen (die ja mangels Teilnahme an der Stückliste keine Postionsnummer haben können) einen Hinweis zu machen, was das eigentlich ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
