  Text auf Zeichnung umranden (wie Positionsnummer)
Autor Thema:  Text auf Zeichnung umranden (wie Positionsnummer) (579 / mal gelesen)
Sieg
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sieg an!   Senden Sie eine Private Message an Sieg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sieg
Autodesk Inventor Professional 2018
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen selbst erstellten Text so umranden lassen, dass er aussieht wie eine Positionsnummer? Im Anhang ein Bild davon was ich meine. Die blaue Umrandung, so sollte es aussehen.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 19. Jan. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in die Teileliste ein benutzerdef. Bauteil eingefügt und brauchst jetzt eine Pos.Nr. dazu?
PositionsNr. zu einem beliebigen Teil erzeugen (1)
im Kontextmenü von dieser "Positionsnummer aus Liste zuordnen",
dann kannst Du dein Bauteil auswählen und den Ballon (2) neben den vorh. setzen.
Im Kontextmenü von (1) "Positionsnummer entfernen".
Der Anbindungspunkt (Pfeil) kann auf beliebige andere Geometrie gehängt werden.
Ergebnis: es bleibt nur Ballon (2) übrig
Gruß KraBBy
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 19. Jan. 2022 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
Hat geklappt. Danke dir.
