Thema: Homeoffice und Spacemouse (1797 / mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal wieder eine Frage an die Fachgemeinde. Wir arbeiten im Homeoffice jetzt über VPN und Remotedesktopverbindung auf unseren Office-Rechnern. Das geht sehr komfortabel und vieeel besser, als über den Teamviewer. Einziges Problem ist, dass wir aus dem Homeoffice unsere 3D-Mäuse (jeder Kollege hat eine Zuhause) nicht zu laufen bekommen. Dazu braucht es wohl ein Zusatzprogramm, da Windows 10 seit einigen Jahren das USB-Signal wohl nicht weiterleitet an den Rechner im Büro, wenn man über Remotedesktop verbunden ist. Dazu benötigt man wohl eine USB-Gateway-Software (USB über RDP). Habt ihr Erfahrungen, welche Software dafür geeignet und preisgünstig ist? Dieses „Problem“ dürften ja einige haben, die im Homeoffice arbeiten. Über Teamviewer funktionierte dies übrigens bisher auch nicht. Im ersten Lockdown haben wir auf unseren Privat-Rechnern Inventor 2021 installiert und Teamviewer nur zum Datentransfer zum Office-Rechner genutzt. Da hatten wir das Problem mit der SpaceMouse natürlich nicht. Dafür war das Arbeiten sehr mühevoll, da wir den Vault Prof Zuhause nicht installieren können, da die Datenbank fehlt. Mann war also mehr am Daten hin und her kopieren, als am arbeiten. Vielen Dank im Voraus für den Tipp und beste Grüße aus Winsen … Jan!
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Wir verwenden Citrix um von zuhause auf die Rechner im Büro zuzugreifen, da wird die 3D_Maus von zuhause verbunden. Läuft bei >100 Usern. 1.Bedingung: im Büro steckt keine dran 2.Bedingung: der Treiber auf der WS im Büro wird gestoppt ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh! Diese Lösung haben wir schon versucht. Leider ohne Erfolg. Die stammt wohl noch aus der Zeit, als Microsoft-RemoteDesktop das USB-Signal noch durchgeschleift hat. Trotzdem vielen dank für die Info... Beste Grüße ... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Wir kämpfen hier mit ähnlichen Problemen und versuchen die Spacemouse zumindest mal firmenintern über eine Remote-Sitzung korrekt zum Laufen zu bringen.... Prinzipiell dürfte das Signal durchkommen denn: - Tastenbefehle kommen durch - Kippbewegung Vor+Zurück kommt durch und wird als Zommen (wie mit dem Mausrad) erkannt. Wird mehr als eine Achse (Kippbewegung Vor+Zurück) in den 3Dconnexion-Einstellungen freigeschaltet: - Tastenbefehle funktionieren noch - Bewegungen funktionieren NICHT mehr Die im Beitrag angeführten Einstellungen/Lösungen haben wir bereits probiert. Ob am zu steuernden Rechner eine Spacemouse angeschlossen ist oder nicht bzw. ob der Treiber dort gestoppt wurde hat keine Auswirkungen. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Wir arbeiten derzeit noch mit IV2019 - könnte das der Grund sein? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Hallo, bezueglich das 3D-Maus Thema und speziell ueber eine remote connection bin ich gerade dabei diese moegliche Loesung in Auge zu fassen: https://www.youtube.com/watch?v=68EapQbDBOc Da diese Variante mit normalen Maus und Tastatur Befehlen arbeited sollte es ueber VPN funktionieren. Ist wohl keine perfecte Loesung, aber doch brauchbare. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, die Lösung bei uns war, die gleichen 3D-Mäuse (SpaceMouse Pro von 3D-Connexion) sowohl im Office, als auch im Homeoffice stehen zu haben. Auf beiden Rechnern die gleichen Treiber installiert und schon hat es auch über VPN funktioniert die Modelle im CAD zu bewegen. Die USB-Gateway-Software benötigt man natürlich trotzdem zusätzlich zur VPN-Software. Wir brauchen auch im Office die 3D-Mäuse dann nicht abstöpseln oder ähnliches. Sehr praktisch, wenn man man unerwartet im Homeoffice ist. Für uns ist diese Lösung ziemlich perfekt. Allen ein angenehmes Wochenende und bleibt gesund ... Jan!
CAD-Simon Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.08.2022
erstellt am: 18. Aug. 2022 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
