| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsableitung Baugruppe einzeln (1489 mal gelesen)
popoff1 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 11.06.2020
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in Inventor möglich von einer Baugruppe nur für einen Bestimmten Teil (der Baugruppe) eine Zeichnungsableitung zu machen? Also einfaches Beispiel. Ich habe in der Baugruppe einen Tisch auf der eine Flasche und eine Tasse steht. Ich möchte nun aber aus dieser Baugruppe nur die Zeichnungsableitung der Tasse machen und nicht von der Gesamen Baugruppe. Die Flasche und Tasse stehen dabei für aufwendige Baugruppen, also nicht nur ein Teil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Konstruktionsansicht in der Baugruppe aufbereiten und die dann beide Zeichnungsansicht anwenden. Gängige Vorgangsweise. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Was meinst du genau mit aufbereiten? Wie mache ich das genau in Inventor? Danke @HA.WE: Die Tasse ist keine einzelne Baugruppe. Die Tasse und die Flasche wurden in der Baugruppe erst zusammengesetzt. Also es gibt nur eine Baugruppe wo innerhalb dessen die Tasse und die Flasche zusammengebaut wurden [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 14. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 14. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ja dann...
Ja aber die Flasche und die Tasse wurden direkt in der Gesamten Baugruppe zusammengesetzt . Es Existiert nur eine Gesamte Baugruppe. [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 14. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von popoff1: @nightsta1k3r: Was meinst du genau mit aufbereiten? Wie mache ich das genau in Inventor?
Erstelle unter Darstellungen eine neue Detailgenauigkeit. Dann machst du die Teile unsichtbar, die nicht auf der Zeichnung erscheinen sollen und speicherst diese Detailgenauigkeit. Wenn du nun mit dieser Detailgenauigkeit eine neue Zeichnung erstellst, wählt Inventor automatisch diese Detailansicht aus und stellt nur die Teile dar, die sichtbar geblieben sind. Das kann man aber jederzeit bei einer bestehenden Zechnung nach Doppelklick auf die Erstansicht noch ändern. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von rode.damode: eine neue Detailgenauigkeit
Detailgenauigkeiten sind schon lange out. Sie waren immer spröde und ihre einzige Notwendigkeit ist jetzt nur mehr das Ersatzmodell. @popoff1: Ansichtsdarstellungen , mit diesem Stichwort gehst du recherchieren . ------------------
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Also ich benutzte seit Jahr und Tag Detailgenauigkeit. Wenn ich tief in eine Baugruppe reinzoome, dann kann ich durch Umschalten der Detailgenauigkeit störende Komponenten einfach ausblenden. Die aktuell gewählte Zoom-Ansichtsposition ändert sich dadurch nicht. Beim Umschalten einer Ansichtsdarstellung nervt es mich, dass dann meine aktuelle Zoom-Ansicht wechselt. Weshalb findet ihr das Vorteilhaft? Viele Grüße Roger
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 14. Jan. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Ansichtsdarstellung ist auch mein Favorit für den geschilderten Fall. @Roger: der von Dir genannte Vorteil/Nachteil spielt für die Zeichnungsableitung keine Rolle. Für mich hast Du aber in dem Punkt soweit recht, dass dieses Verhalten störend sein kann. Bei Detailgenauigkeiten habe ich es schon geschafft mich in Schwierigkeiten zu bringen, weil das Umschalten zwischen ihnen teils (?) nicht möglich ist, ohne vorher zu speichern. Das war aber auch nicht möglich (oder gewünscht), weil eine andere Detailgenauigkeit durch eine idw geladen war. Vmtl. gebe ich das hier nicht exakt wieder und es liegt auch an meinen (Un)Fähigkeiten. Mein Fazit: Detailgenauigkeiten können gefährlich sein, Ansichtsdarstellungen weniger. Zeichnungsansichten lassen sich einzeln von einer Ansichtsdarst. zur anderen Umschalten. z.B. Komponente in einem Schnitt ausblenden, was aber in der Erstansicht dargestellt wird. Bei Detailgenauigkeiten ist das mE nicht möglich. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Weshalb findet ihr das Vorteilhaft?
das ist eine Kleinigkeit, die nicht jeden betrifft. Aber hast du schon mal 2 verschiedene LODs auf einer Zeichnung abgebildet? ------------------
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo KraBBy Danke für die Rückmeldung. Das mit dem Ausblenden in jedem Ansichtsfenster einzeln werde ich mal ausprobieren. Bisher habe ich das im Zeichnungsbrowser direkt gemacht. Es stimmt schon, dass das Umschalten je nach Anzahl unterdrückter Bauteile sehr zäh werden kann. War mir aber bisher immer noch lieber, als dass sich bei der Ansichtsumschaltung die ganze Baugruppe komplett wegdreht. Eventuell gibt es da auch schon was, das bisher an mir vorbeiging. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Also das klappt bei mir problemlos. 2 verschiedene Erstansichten, einmal LOD1 und einmal LOD2. Interessieren würde mich was du mit "das ist eine Kleinigkeit,..." meinst. Geht das Ein- und Ausblenden von störenden Bauteilen auf anderem Weg einfacher? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von popoff1: ...aus dieser Baugruppe nur die Zeichnungsableitung der Tasse machen und nicht von der gesamten Baugruppe.
Wenn die "Tasse" schon eine eigene Unterbaugruppe ist, warum machst Du dann nicht einfach eine Zeichnung von genau dieser Unterbaugruppe? Wenn die "Tasse" noch keine eigene Unterbaugruppe ist, dann ist der Wunsch, eine eigene Zeichnung davon zu machen, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das besser eine eigene Unterbaugruppe wäre! All die ganzen Tools, von Konstruktionsansichtsdarstellung über Detailgenauigkeit bin hin zu Modellzuständen und Ichweißnichwas, sind nur Hühnerkram, um mangelhafte Dateiorganisation zu übertünchen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Detailgenauigkeiten (LOD) wurden genau für den einen Zweck entwickelt, die RAM-Auslastung bei 32Bit-Systemen im Zaum halten zu können bei sehr großen BG. Wir haben damit (2008) gigantische Datenmonster auf alten Rechnern glücklich handhaben können. So wie fast Alles kann man sie natürlich auch für allerlei Sonstiges benutzen, aber es ist nicht empfehlenswert. Für mich gibts 2-3 Gründe LOD nicht mehr zu verwenden, - LOD kann man nicht sperren, damit kann beim Herummachen am Modell die entsprechende Zeichnungsansicht ziemlich zerzaust werden - LODs, kaskadierende LODs und ad-hoc Unterdrücken von BT in UnterBG erzeugen unübersichtliche Situationen und temporäre LODs in denen sich der Benutzer ev. nicht mehr zurechtfindet und sogar IV selber sich verhaspelt - Es steht in den Sternen ob LODs in Zukunft weiter unterstützt werden, das könnte ev. älteren Datenbestand mit excessiven LOD-Anwendungen gefährden ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es steht in den Sternen ob LODs in Zukunft weiter unterstützt werden, ...
Mein Horoskop sagt: Nein, ihr Platz wird (oder wurden schon) eingenommen von den Modellzuständen. Nicht "ersetzt", denn die Funktionalität ist eine völlig andere. Ich lass von beiden die Finger, so lange es geht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Es war schon mal fast so weit dass LOD discontinued worden wären. Wurde dann aber doch fortgesetzt. Die LODs gehen wohl nun in den "Modellzuständen" (oder wie das heißt - hab keine aktuelle Version bei der Hand) auf. Und dabei ist immer die Gefahr dass irgendwas beim Konvertieren alter "Zustände" in die neuen Modellzustände schief geht. Ich spreche da aus gut 30 Jahren Autodesk-Erfahrung... Also, neugierig bin ich schon, aber in der berufsmäßigen Anwendung lieber sehr zurückhaltend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es war schon mal fast so weit dass LOD discontinued worden wären. Wurde dann aber doch fortgesetzt. Die LODs gehen wohl nun in den "Modellzuständen" (oder wie das heißt - hab keine aktuelle Version bei der Hand) auf.
Na dann bin ich in diesem Punkt mal froh, dass Weiterentwicklungen von Inventor etwas dauern. Hab gerade mal testweise 2022 gestartet. Die Funktionsweise, wie ich sie brauche, funktioniert auch dort mit Modelzuständen. Wie du schon weiter oben geschrieben hast "So wie fast Alles kann man sie natürlich auch für allerlei Sonstiges benutzen,.." benutze ich sie um auf tief vergrabene Bauteile zugreifen zu können. Dabei wechsle ich von der LOD-Hauptansicht auf eine neue LOD und unterdrücke die Bauteile die vor meinem gewünschtem Bauteil liegen. Danach kann ich durch Wechsel in die LOD-Hauptansicht wieder schnell alles sichtbar machen. Geht schneller als die Teile unsichtbar schalten und nacher im Browser wieder nacheinander sichtbar schalten. Hab zwar auch 2 Tasten belegt, mit denen ich zwischen Schatiert- und Drahtansicht umschalten kann. Das hilft mir, die tieferliegenden Bauteile schneller zu erkennen, aber den direkten Zugriff habe ich dadurch trotzdem nicht. Wie macht ihr das? Viele Grüße Roger
erstellt am: 14. Jan. 2022 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
erstellt am: 15. Jan. 2022 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Guten morgen, ich will mach noch eine weitere Option für Einzelteil rein bringen. Schweißbaugruppen Ein Kunde hat jede Baugruppe in eine Schweißbaugruppe umgewandelt, da diese quasi immer montiert eingekauft wurden. Für die jeweiligen Fertigungen/Toleranzen wirde über die Ansichten halt die Einzelteile ausgewählt und man konnte die Positionsnummer aus der Baugruppe einfach anziehen. Einfach mal ausprobieren, das ist eigentlich was du suchst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jan. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Unterbaugruppen!
…meine Rede (!)! …und nicht „so‘n Tüdellüt“
Zitat: Original erstellt von popoff1: …Die Tasse und die Flasche wurden in der Baugruppe erst zusammengesetzt. Also es gibt nur eine Baugruppe wo innerhalb dessen die Tasse und die Flasche zusammengebaut wurden…
Die „zusammengebaute“ Tasse und die Flasche in einer Baugruppe sind dann immer noch diese Baugruppe und nicht Baugruppen in einer Baugruppe (!)! Eine Unterbaugruppe hat einen eigenen Namen und damit auch einen Speicherort. Aber das hast der Trötersteller ja jetzt wohl verstanden und bereinigt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
... benutze ich sie um auf tief vergrabene Bauteile zugreifen zu können. Dabei wechsle ich von der LOD-Hauptansicht auf eine neue LOD und unterdrücke die Bauteile die vor meinem gewünschtem Bauteil liegen. Danach kann ich durch Wechsel in die LOD-Hauptansicht wieder schnell alles sichtbar machen. Geht schneller als die Teile unsichtbar schalten und nacher im Browser wieder nacheinander sichtbar schalten. Hab zwar auch 2 Tasten belegt, mit denen ich zwischen Schatiert- und Drahtansicht umschalten kann. Das hilft mir, die tieferliegenden Bauteile schneller zu erkennen, aber den direkten Zugriff habe ich dadurch trotzdem nicht. Wie macht ihr das?
Ich verwende dazu meist den Auswahlfilter "Bauteil" und die RMB-Option "Isolieren". Dazu passend gibts dann die RMB-Option "Isolieren aufheben". Für oft zu wiederholende Auswahlsätze mach ich mir eine Ansichtsdarstellung, kommt aber selten vor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo Leo Danke für den Tip. Der funktioniert super. Wenn ich da auf Drahtanzeige umstelle, kann ich die Auswahlliste bis zum gewünschten Teil durchscrollen. Nur ist es so, dass ich bei der Einstellung "Bauteil auswählen" oft vergeblich auf eine Liste warte. Viel besser funktioniert die Einstellung "Körper auswählen". Da erhalte ich beim Drüberfahren mit der Maus immer eine Auswahlliste der darunter befindlichen Teile. Nur kann ich da den entsprechenden Körper nicht isolieren, weil der Befehl beim RMB-klick hier nicht vorhanden ist. Hab das Minimenü dann angepasst und den isolieren-Befehl eingefügt, aber der Befehl "isolieren" bleibt bei "Körper auswählen" ausgegraut. Bevor ich auf die Programmierer schimpfe, frage ich mal, warum bei "Bauteil auswählen" die Auswahlliste weniger gut funktioniert, und bei "Körper auswählen" die Auswahl nicht weiter bearbeitet werden kann. Was müßte ich eventuell umstellen? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2022 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
erstellt am: 15. Jan. 2022 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo Leo Danke für den Hinweis, aber das war's nicht. Hab jetzt etwas herumprobiert und festgestellt, dass auch "Körper auswählen" Probleme macht, wenn man direkt von oben auf die Teile schaut. Hab jetzt aber die Lösung gefunden. In den Anwendungsoptionen/Allgemein muss im Bereich "Auswahl" die "optimierte Auswahl aktivieren" ausgeschaltet sein. Dann funktioniert auch bei der Einstellung "Bauteil auswählen" die Auswahlliste problemlos in allen Lagen. Danke nochmals für den Tip mit "isolieren". Ist nun komfortabler als meine bisherige Arbeitsweise. Lerne gerne noch was dazu, auch kurz vor der Rente. Hat jetzt nichts mehr mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber interessiern würde mich schon, was eigentlich "Körper auswählen" soll, wenn man danach nichts damit anfangen kann. Viele Grüße Roger
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Jan. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Moin Man kann doch mit "Körper auswählen" die phys. Eigenschaften abrufen, die Darstellung des Körpers ändern, die Sichtbarkeit umstellen, den Körper im Modellbrowser suchen. Was möchtest du denn im Baugruppenkontext sonst noch mit einem Volumen-/Flächenkörper eines Bauteiles machen? Zum Glück blendet Inventor die in diesem Kontext sinnlosen Befehle aus. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo Ralf Danke für die Rückmeldung. Aber das sind doch alles Dinge, die auch mit "Bauteil auswählen" oder "Komponente auswählen" auch funktionieren. Was ich jetzt aber festgestellt habe ist, dass in Mehrkörperbauteilen aus der Baugruppenumgebung heraus direkt einzelne Körper selektiert werden können. Da kann ich z.B. das gewählte unsichtbar schalten, oder mit "andere ausblenden" eben gerade die nicht gewählten in dem Mehrkörperbauteil ausblenden. Gehe ich dann aber mit Doppelklick in das Mehrkörperbauteil rein, dann kann ich die ausgeblendeten Körper nicht mehr sichtbar machen. Dies kann ich dann nur wieder in der Baugruppenumgebung mit "Körper auswählen" und "alle anzeigen". Schwieriger wird es, wenn ich mit "Körper auswählen" ein normales Bauteil unsichtbar mache. Das ist tatsächlich nicht mehr sichtbar, wird aber im Browser als sichtbar angezeigt. Isoliere ich z.B. das Teil, ist gar nichts zu sehen. Habe auch keine Möglichkeit, das wieder durch z.B. "alles anzeigen" sichtbar zu machen. Wenn ich weiß, wie das ausgeblendete Bauteil heißt, kann ich im Browser durch nochmaliges unsichtbar und wieder sichtbar machen, das Teil wieder herholen. Wenn ich das nicht weiß, geht das nur durch Einbeziehen des Bauteils durch markieren mehrerer Bauteile mit unsichtbar und wieder sichtbar schalten. Durch die halbfertige Programmierung ist das meiner Ansicht nach ein gefährlicher Befehl in dr Baugruppenumgebng. Wer das nicht kennt, findet Bauteile auf einmal nicht mehr, oder denkt das Bauteil ist leer. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo Du musst den Kontext beachten. Beispiel: Wenn du ein Bauteil in der Baugruppe auswählst, wählst du in Wirklichkeit ein Exemplar (engl. Occurrence) dieses Bauteiles aus. Schaltest du dieses Exemplar unsichtbar, wird die Sichtbarkeit Eigenschaft für dieses Exemplar in der Baugruppe gespeichert, nicht im Bauteil. Nur so ist es möglich, dass weitere Exemplare dieses Bauteiles in der gleichen Baugruppe weiter sichtbar bleiben können. Das gleiche gilt für die Auswahl Körper. In Einkörperbauteilen sieht man auf den ersten Blick optisch keinen Unterschied zur Bauteilauswahl, aber einmal wählt man ein PartDocument und das andere mal einen SurfaceBody. Wie du schon bemerkt hast, kann in Mehrkörperbauteilen mit Körperauswahl ein einzelner Volumenkörper selektiert werden. Schaltet man diesen unsichtbar, wird auch diese Eigenschaft als Exemplareigenschaft in der Baugruppe gespeichert. Deswegen sind im separat geöffneten Bauteil alle Volumenkörper wieder sichtbar. Die Überschreibung der Sichtbarkeit gilt nur für dieses Exemplar in dieser Baugruppe. Richtig lustig wird die Vorstellung, wenn man so einen Exemplarkörper über mehrere Baugruppenebenen abwechselnd un-/sichtbar schaltet. Zu deinem Beispiel: Du schaltest den Volumenkörper im Exemplar unsichtbar, nicht das Bauteil. Deswegen kann im Modellbrowser auch das Bauteil nicht als unsichtbar angezeigt werden. Das ist alles so gewollt, logisch und richtig so. Stell mal den Modellbrowser von "Baugruppe" um auf "Modellieren". Dann werden die jeweiligen Volumenkörper der Bauteile mit angezeigt. Da könntest du auch deinen unsichtbaren Volumenkörper wieder sichtbar schalten. Zugegeben, hier könnte ein "Alle wieder sichtbar schalten" Knopf hilfreich sein. Aber für jede Eventualität einen Button? Das dürfte in Featuritis ausarten. Notfalls schreibt man sich die fehlende Funktion eben selbst z.b. in iLogic. Ist sicher nicht ganz fehlerfrei, sollte aber die meisten Fälle abdecken. Was definitiv nicht funktioniert, sind Flächenkörper. Code:
Option Explicit on Private Sub Main() 'schaltet rekursiv alle unsichtbaren Exemplare und deren Volumenkörper sichtbar Dim oApp As Inventor.Application= ThisApplication If Not oApp.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then MsgBox ("This function is available in assemblies only!") Exit Sub End If Dim oAssDoc As AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument Dim oOccs As ComponentOccurrences = oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences Call TraverseOccs(oOccs) Dim oRefedDoc As Document Dim oRefedAssDoc As AssemblyDocument For Each orefeddoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments If oRefedDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then oRefedAssDoc = DirectCast(oRefedDoc, AssemblyDocument) oOccs = oRefedAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences Call TraverseOccs(oOccs) End If Next End SubPrivate Sub TraverseOccs(ByVal oOccs As ComponentOccurrences) Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oOccs If oOcc.SubOccurrences.Count > 0 Then Call TraverseOccs(oOcc.SubOccurrences) End If If oOcc.Visible = False Then oOcc.Visible = True Dim oSB As SurfaceBody For Each oSB In oOcc.SurfaceBodies If oSB.Visible = False Then oSB.Visible = True Next Next End Sub
erstellt am: 16. Jan. 2022 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo Ralf Mir ist schon klar, dass die Sichtbarkeit nur in der Baugruppe gilt, in der sie gesetzt wurde. Beim extra Öffnen ist dann alles wieder sichtbar. Nur beim Doppelcklick in der Baugruppe eben nicht. Deshalb schrieb ich, dass der Befehl in der Baugruppenumgebung gefährlich ist. Man muss eben, wie immer, wissen was man tut. Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Stell mal den Modellbrowser von "Baugruppe" um auf "Modellieren". Dann werden die jeweiligen Volumenkörper der Bauteile mit angezeigt. Da könntest du auch deinen unsichtbaren Volumenkörper wieder sichtbar schalten.
Wenn ich den Browser auf "Modellieren" stelle sehe ich zwar, was innerhalb dem Bauteil unsichtbar gesetzt wurde, aber zurücksetzen läßt es sich eben nicht so einfach. Es geht nur wie weiter oben beschrieben. Wenn es bei dir funktioniert, frage ich mich, ob es da eventuell eine spezielle Einstellung dafür gibt? Wenn ich aber dafür iLogic benötige, weiß ich, dass da ein halbfertiger Inventorbefehl am Start ist. Vielen Dank für die ausführliche Info. Ich weiß nun, an was es liegen könnte, wenn mal ein Bauteil nicht auffindbar ist. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgruebel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.02.2013
erstellt am: 23. Jun. 2022 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo! Weiß zufällig jemand, ob es irgendwie möglich ist, ein Makro oder eine iLogic-Regel zu programmieren, die automatisch zu jedem unterschiedlichem Bauteil in einer Baugruppe eine Ansicht erstellt, in der eben immer nur ein Einzeltei dargestellt wird? Danke im Vorraus, LG Markus
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
das sollte gehen. Die API bietet die Möglichkeit Ansichtsdarstellungen zu erstellen und auch zu bearbeiten. DesignViewRepresentations ObjectDesignViewRepresentation ObjectMan könnte also in einer Schleife durch alle Komponenten gehen: je eine neue Ansichtsdarstellung erzeugen, diese aktivieren, alle Komponenten unsichtbar schalten, die eine Komponente sichtbar schalten. Einige Fragen wären noch zu klären: Sollen die Ansichten so heißen, wie die Komponente? Was ist mit Teilen, die mehrfach in die Bgr. eingebaut sind? Sollen Normteile übergangen werden? Soll das alles in eine Rückgängig-Aktion gepackt werden? Und auch einige Probleme zu umschiffen: virtuelle Komponenten, unterdrückte Komp.; Was, wenn das Makro schon mal ausgeführt wurde (ein Teil der nötigen Ansichten bereits existiert, ein anderer Teil nicht mehr nötig ist, weil es die Komp. nicht mehr gibt)? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
