| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sortierung von Gewinden [inch] im Inhaltscenter (238 mal gelesen)
mrblue Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 25.04.2017 Intel Xeon E5420 @ 2,5GHz 8 GB RAM Win7 Enterprise ----------------- CATIA V5-6R2014 AutoCAD Inventor 2022 PTC Creo 5.0.4
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein frohes neues Jahr und Servus, wir haben über den Jahreswechsel auch unser Inventor aktualisiert (2019 -> 2022.2). Nun haben wir einen Fehler im Inhaltscenter festgestellt, der auch schon bei Autodesk gemeldet wurde. (https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Inventor-Content-center-size-description-sorting-incorrectly.html) Dieser Fehler hat sich auch in unserer eigenen Normteilbibliothek widergespiegelt und ist beim Arbeiten schon hinderlich und kann eventuell zu Fehlern führen. Nun meine Frage ob jemand von euch auch damit konfrontiert ist und wie man ggf. das Problem behebt/umgeht. Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag. Grüße Chris ------------------ MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9210 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2022, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD,GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H1
erstellt am: 10. Jan. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrblue
Das hängt mit den Inch-Gewindegrößen zusammen. Hinter den Namen, die mit # beginnen, verbergen sich relativ kleine Gewinde. Die Sortierung, bezogen auf die Durchmesser, ist ok in der Auswahlliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, also ja klar die "#" Gewinde sind die kleineren, aber wenn nach Gewindegröße geordnet werden soll, dann müsste nach #10 -> 1/4" und danach 5/16" folgen. Aber es wird leider nur nach dem ersten Wert sortiert. Obwohl in der Familientabelle die Sortierung korrekt angelegt ist, gilt wohl für das Feld wiederum eine eigene und es wird nicht die aus der Tabelle übernommen. Wir haben es jetzt erstmal so gelöst, dass wir den Dezimalwert vorne angestellt haben und den Zollwert in eckige Klammern dahinter. Vielleicht hat ja noch jemanden einen Hinweis. Gruß Chris
| Anzeige.:
