Thema: Kraftermittlung bei komplexen Hebeln (588 mal gelesen)
ManuelWe Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.10.2021
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Erstmal frohes neues Jahr  Gibt es in Inventor die Möglichkeit Kräfte von komplexe Hebelsituationen anzuzeigen? Also z.B. eine einfache Zange wo ich ja als Hebelberechnung l1*F1=l2*F2 rechnen könnte. Mein finales Bauteil ist deutlich komplexer und hat etliche Hebelelemente dabei um die Kraft möglichst effizient zu übersetzen. Bei diesem Bauteil muss ich ehrlich gestehen wird dann die Mathematische Betrachtung etwas schwieriger, deswegen wäre es toll wenn es evtl. eine Funktion gibt, welche es einem direkt anzeigen könnte. Liebe Grüße Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 10843 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
mit FEM kannst du an einer fixierten Stelle die Reaktionskraft auslesen. Mußt nur die Hebelage korrekt modellieren und belasten. ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 33 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 340 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2362 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
Da gab es doch mal die Methode der gedrehten Geschwindigkeiten. Weiß aber auch nicht mehr, wie das geht. ------------------ Gert Dieter  Wird's besser? Wird's schlimmer? fragen wir jährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich! Erich Kästner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuelWe Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Anbei mal eine Beispiel von einer solchen Hebelgeometrie die ich meine. Bei der Betätigung sind soviele unterschiedliche Hebel in Bewegung, dass ich hier gar nicht zuordnen kann welcher welchen wie beeinflusst. Ich muss mir dann mal die Dynamische Simulation anschauen, konnte dort bislang noch nicht wirklich erkennen wo ich da eine Endkraft sehen soll. Dachte immer, das wäre eine art Funktionsprüfung der Gängigkeit bei entsprechender Krafteinwirkung aber nicht mit Ergebnis ob am Ende auch das rauskommt was rauskommen soll  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 727 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
Zumindest in erster Näherung lässt sich so etwas als ein System starrer Körper auffassen. Dafür hat Inventor die "Dynamische Simulation". Baugruppe > Umgebungen > Dynamische Simulation. Erfordert allerdings etwas Einarbeitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADnietverstaan Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 23.11.2015 Inventor Prof 2021
erstellt am: 11. Jan. 2022 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6008 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelWe
Ich würde so etwas ebenfalls mit der Dynamischen Simulation machen. Zur Demonstration, was da so machbar ist habe ich >>hier<< mal ein ein mehrgliedriges Hebelgetriebe hergenommen (stammt aus einem anderen Projekt). Ursprünglich war es dafür vorgesehen, den schwarzen Hebel drehen zu lassen und dann den Mechanismus zu analysieren. Dazu benutzt man das sog. Ausgabediagramm. Als Beispiel könnte man sich dann die Drehgeschwindigkeit des cyanen Hebels anzeigen lassen, oder auch dessen Position (Winkellage). Oder man interessiert sich für die im Gelenk zwischen Rot und Blau wirkende (Radial-)Kraft. Und vieles mehr ist möglich. Bei einer solchen dynamischen (es bewegt sich was) Analyse werden auch Schwerkraft, Massenträgheit der Bauteile, Reibungskräfte und vieles mehr berücksichtigt und in die Berechnung(en) einbezogen. Aber auch eine (wie hier angefragte) statische Analyse ist möglich. Dazu halte ich den rechten (gelben) Hebel mal fest und lege am cyanen Hebel ein Drehmoment an. (Man könnte auch irgendwo eine Kraft einleiten, die versucht, den Mechanismus zu bewegen). Startet man nun die Simulation, bewegt sich natürlich nichts. Aber im Ausgabediagramm kann man sich z.B. für jedes Gelenk die dort auftretende Kraft anzeigen lassen, z.B. für das Gelenk zwischen cyanem und blauem, oder zwischen rotem und gelbem Bauteil usw. (Die so ermittelten Kräfte können auch direkt am die FEM zur Festigkeitsberechnung der Bauteile weitergegeben werden. Dafür nimmt man aber üblicherweise Maximalwerte aus der dynamischen Bewegung). Nur mal so zum Appetit machen für den Umgang mit der Dynamischen Simulation. ;-)
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuelWe Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal, werde es jetzt mit der Dynamischen Simulation versuchen. Habe hier auf Udemy einen schönen Kurs gefunden, der die ganze Dynamische Simulationsgeschichte besser und tiefer erklärt als die zig verschiedenen Youtubevideos durch die ich mich geschaut habe. https://www.udemy.com/course/autodesk-inventor-dynamische-simulation/ Hier der Link für die, die es interessiert. Ich hatte ja grundsätzlich das Problem, dass ich die Dynamische Funktion gar nicht richtig kante. Ursprünglich komme ich von SolidWorks und Catia und bin quasi Quereinsteiger in Inventor alles wieder neu beibringen und dafür war dieses Video nun GENAU richtig, weil fast jeder Knopf erklärt wird. Jetzt mal noch die Belastungsanalyse FEM vom gleichen Tutor ordern und ich bin top zufrieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
