Thema: Erzeugungsgeometrie wird nicht angezeigt (282 mal gelesen)
Sieg Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 18.04.2021 Autodesk Inventor Professional 2022 Windows 10 - 20H2 Lenovo Laptop ideapad 330S
erstellt am: 08. Jan. 2022 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 11244 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2022 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
Guten Morgen, ich denke die beiden kommen von "aussen" ich vermute mit einem komplett anderem Zusatztool. Denn der Ursprung ist auf deutsch nut die Achse als auch die Ebene sind englisch. Weiter habe ich bei mit noch weitere Infos an und bei den beiden sind die nicht vorhanden. Auch ist sehr seltsam, dass in der Skizze1 ein Schloss enthalten ist. Du musst dir das mit der Baugruppe anschauen und vielleicht ist die Adaptivität ausgeschaltet wurden, nur komisch ist das wirklich. Die Datei hast nicht du erstellt oder? Im Bild siehst du meine Einstellungen und die Achse und die Ebene habe keine Beziehnung. sei herzlich gegrüsst Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2275 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Jan. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
 Beiträge: 9209 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2022, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD,GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H1
erstellt am: 08. Jan. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
Das Ding sieht aus wie ein Import von Daten, die ursprünglich mal mit Mechanical Desktop erstellt wurden. Das lässt sich über die Parameterliste aus den Namen isolate (mdt_dxx;mm;deg) erkennen. Anscheinend werden dabei Arbeitsebenen direkt importiert, ohne mit Inventor Zugriff darauf zu haben. Hilft nur in diesem Fall: Drehwinkel messen und nachträglich drüber klopfen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich danke euch. Dass das Modell aus einem anderen CAD-Programm hereingeladen wurde (wenn ich das richtig verstanden habe) erklärt natürlich die tote Geometrie. Das Modell habe ich in der Tat nicht selbst erstellt. Es stammt aus einer Inventor-Schulung. Da ich mich erst seit kurzem mit Inventor beschäftige, dachte ich die ganze Zeit, ich sehe die Erzeugungsgeometrie nicht, weil ich etwas falsch mache / nicht auf Sichtbarkeit gestellt hatte oder Ähnliches. Grüße an alle und nochmals Danke.
erstellt am: 08. Jan. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
Zitat: Original erstellt von Sieg: …das Modell… …stammt aus einer Inventor-Schulung…
…und dann ist das Modell nicht als ipt zur Verfügung? Seltsam das! Merkwürdige Schulung! Tipp, mal das IV-Modell/ipt schicken lassen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 25911 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
Das Modell hat doch Sieg oben reingestellt? Wenn es von einer Schulung stammt, dann war der Schulungszweck wohl zu zeigen dass IV auch MDT -Daten importieren kann. Eine Funktion die ich (als ehem. hardcore-MDT -Nutzer) jedoch nie verwendet habe weil es die Modelle im IV so baut wie man es niemals machen sollte. Eben genau wegen der Unmenge an Arbeitsgeometrie die scheinbar "in der Luft hängen". Erklärung dazu: Im MDT konnte man jederzeit ein UCS an beliebige Stellen legen und drauf los skizzieren/modellieren. Das kann der IV nicht, und muss sich eben beim Import mit Arbeitsebenen behelfen, die mangels nachvollziehbarer Entstehungsgeometrien im MDT , im IV eben "fixiert in der Luft hängen". NB: Ich wüsste gar nicht wie man im IV manuell und absichtlich derlei "Lufthängegebilde" erzeugen könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
