| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Stilbibliotheken migrieren 2018 -> 2022 (727 / mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 03. Jan. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mit dem Stilbibliotheksmanagaer unsere Stilbibliotheken auf die 2022er-Version übertragen. Sowohl von den alten als auch den neuen Design Data habe ich eine Kopie gemacht. 1. der Stilbibliothesmanager erwartet, dass ich die alte Stilbibliothek migriere. Die Pfeile, mit deren Hilfe ich einen Stil in die Stilbibliothek 2 verschieben kann sind ausgegraut. Ich migriere also und nach ca. 5 bis 6 Minuten meldet der Stilbibliotheksmamager Vollzug. Nach der Migration hat er merkwürdigerweise noch die Design-Data vom lokalen in den Netzwerkordner (den ich migriert habe) kopiert... -> Button "Migrieren" ist immer noch aktiv und die Pfeile immer noch ausgegraut. Drücke ich erneut auf "Migrieren, will er die gleichen Stile migrieren, wie zuvor (Beleuchtung, Inventor Studio-Szene und Schweißsymbol) 2. der Stilbibliotheksmanager möchte auch Stile der neuen Bibliothek migiert haben. Genauer gesagt ist es dier Stil "Inventor Studio-Szene". Migration wird durchgeführt. Auch hier kopiert der Stilbibliotheksmanager im Anschluß an die Migration die Dateien von lokal in den Netztwerkpfad. Abschließende Fehlermeldung gemäß Bild im Anhang. Ich bin etwas ratlos. Bislang hat das alles immer reibungslos funktioniert. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2022 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 03. Jan. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil er anzeigt, dass er von C:\...\cad-data auf T:\...\Cad-data 2022 kopiert. Wenn ich das Netz abklemme, kann ich nicht mehr arbeiten, da ich im Homeoffice sitze. Die zu migrierenden Stilbibliotheken liegen im Netzwerk. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2022 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
baue den Pfad einfach mal auf C. Also hole mal von t: die alten 2018er rüber kopiert. Nun migriere diesen mal. Dann erstellst du in einem anderem Pfad die neue 2022 Bibliothek. Nun kannst du den Rechner auch abklemmen. Nun holst schiebst du nur die nötige Stile von deiner Arbeit rüber alle anderen nicht. das mit dem Kopieren kommt nur wenn man den anderen Knopf drückt mit neu erstellen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2022 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2022 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Problem lag in der Inventorversion begründet. Version 2022.1.2 hatte ein Bug. Mit Version 2022.2 hat alles reibungslos geklappt. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 11. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
