| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Erzeugungsgeometrie von Arbeitsebene (1081 / mal gelesen)
Sieg Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 18.04.2021 Autodesk Inventor Professional 2018 Windows 10 - 20H2
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
erstellt am: 22. Dez. 2021 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir. Du meintest wahrscheinlich Rechtsklick und "Beziehungen". Wenn ich das aufrufe, öffnet sich ein Fenster und zeigt mir als "übergeordnete Objekte" die 5 Elemente an, die auf dem Bild zu sehen sind. Ich hatte für die Erzeugung der Ebene aber nur die blau markierte Kurve und den schwarzen Mittelpunkt (Ende der blauen Kurve) ausgewählt. Dieser ist nicht aufgelistet. Kann mir da jemand etwas Klarheit bringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 23. Dez. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Arbeitsebene zu der ich gefragt hatte, funktionierte das prima: Rechte Maustaste / Eingaben anzeigen -> und mir wurden meine blaue Kurve und der Punkt angezeigt. Jetzt habe ich aber ein anderes Modell aufgerufen, das ich nicht selbst erstellt habe. Ich will wissen, welche Erzeugungsgeometrie und Parameter verwendet wurden. Aber ... da kommt nichts, also es wird nichts angezeigt. Deshalb ging ich auf Rechte Maustaste / Beziehungen ... aber auch da wird mir nichts angezeigt. Siehe Bild. Aber diese Ebene kann doch nicht aus dem Nichts entstanden sein. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Dez. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
Im Browser sind noch verschiedene, nicht sichtbare, Elemente/Skizzen zu „erahnen“. Schalte die mal sichtbar. Dh. auch die sicherlich für die Modellierungen benötigten Skizzen, die unter den Modellierungen „verborgen sind“, sichtbar zu schalten. Kann sein, dass da zB. eine Linie ist, die zur Positionierung der Arbeitsebene (WorkPlane1 etc. ) verwendet wurde. Auch aus diesem Grund liegen bei uns a l l e Skizzen oben im Browser. Wenn bei der Suche danach, auch im nicht sichtbaren Zustand, im Browser mit dem Mauszeiger, bei gedrückter linker Maustaste, über die Elemente im Browser „gefahren“ wird, werden die bei „Berührung“ angezeigt. Die Skizzen der Modellierungen können bei Mastermodellierern auch nachträglich verschoben werden, mindestens bis zur nächsten zB. Projektion aus einer vorherigen Skizze, die aus dieser Skizze verwendet wurde. Das geht bei den „Klötzenmodellierern“, mit deren vielen ach so übersichtlichen und nur mit wenigen Skizzenelementen versehenen Skizzen, die dann wohlmöglich auch noch auf Körperflächen aufgebracht sind, auf die dann automatisch eine Arbeitsebene aufgebracht wird , natürlich nicht. Ironiemodus aus. Auch ein Grund diese Flickwerk (Patchwork - moin Ray) bzw. „Malereien“ sein zu lassen.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2022 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich habe jetzt alle Skizzen und alle Ursprungsgeometrie auf sichtbar gestellt. Wenn ich nun wieder workplane selektiere und auf Rechte-Maustaste/Eingaben-anzeigen gehe, zeigt sich .... nichts. Ich habe ein Bild des aufgeklappten Browsers angehängt, vielleicht hilft das den Fehler zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
Okay, als Nächstes schalte doch mal alle Skizzen, Arbeitsebenen, die Arbeitsachse und die Ursprungsebenen sichtbar. Wenn möglich alles Vorgenannte bis an die Ursprungsebenen schieben. Dazu im Browser mit dem Mauszeiger auf das jeweilige Element zeigen und mit festgehaltener linker Maustaste nach oben schieben. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: als Nächstes schalte doch mal alle ... sichtbar.
mein Vorschlag ist die Sys-Info ausfüllen und das rätselhafte Ding hochladen. Könnte das Ganze drastisch abkürzen ... Aber ist das gewollt? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2022 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: …mein Vorschlag ist die Sys-Info ausfüllen und das rätselhafte Ding hochladen. Könnte das Ganze drastisch abkürzen…
…oder so (!). Ist aber wahrschlich zu einfach gedacht. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: …Aber ist das gewollt…
…vor allem wenn dieses Dingens schon dreimal in verschiedenen Tröts hier „zur Diskussion“ gestellt wurde. Wahrscheinlich wäre es für den „Verursacher“ auch besser mal eine IV-Anfänger-Schulung zu machen.
erstellt am: 02. Jan. 2022 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2022 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Jan. 2022 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieg
Zitat: Original erstellt von Sieg: Was ist damit gemeint?...
Damit ist gemeint, dass es hilfreich ist die SYS-Info mit den Infos zu deinem System auszufüllen (Inventor-Version + SP, Win-Version + SP, Hardware, etc.). Siehe dazu, was die meisten Forumsteilnehmer unter Ihrem Forumsnamen bzw. unter dem Registrierungsdatum ausgefüllt haben. Der zweite Punkt ist das Hochladen der betreffenden Inventor-Datei. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2022 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
