Thema: In der Baugruppe Teil um 90 Gard drehen? Shortcut? (671 / mal gelesen)
EMS2018 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 12.02.2019
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder den Fall das ich gerne teile um 90 Grad drehen möchte. Gibt es für dieses Vorhaben ein Kurzbefehl oder wie kann ich das machen? Ich habe bisher noch keine schnelle einfache Lösung gefunden Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Abhängigkeiten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist aus meiner Sicht zu aufwendig, einfach wäre doch wie in Zeichenprogrammen einfach Strg + h oder sowas um die Rotation um 90 Grad zu realisieren Oder wie soll ich es mit Abhängigkeit machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Naja, in der Baugruppe werden Bauteile mit Abhängigkeiten platziert. Zumindest bei Bauklotzmethodik Wenn Du einfach die Bildschirmdatstellung ändern willst, gibt´s dazu verschiedene Mittel. Vielleicht ist ja ausführliches RTFM hilfreich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 22. Dez. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Der Befehl "Freie Drehung" ist bekannt? Bei mir Shortcut G. Das Drehen erfolgt dann von Hand und nicht um einen vorgegebenen Winkel. Ich nutze das manchmal, um eine Komponente vor dem Setzen von Abhängigkeiten grob auszurichten. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 22. Dez. 2021 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Unter dem Rechtscklick-Menüpunkt "Komponente" gibt es den Rasterfang. Wenn du da eine Kante von deinem Bauteil auswählst, kannst du z.B. um einen definierten Winkel drehen. Ob man das Drehen direkt Aufrufen kann weiß ich nicht. Vielleicht hilft das aber trotzdem. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
