| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Abfrage beim Speichern / fehlender Speicherort (821 / mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2023 Vault Prof. 2023 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn erstmalig, im Inventor eine datei speichere, kommt jetzt immer ein Auswahlfenster für den Speichert (Bauteilname, Nummer usw.) In meinem Vault Arbeitsordner gibt es auch Ordner, die nicht im Vault vorhanden sind (siehe Bild 01/02 "Zwischenablage). Diese Ordner kann ich nicht als Speicherort auswählen. Dieses neue Eingabefeld (Bild 03) gibt es bei mir erst in Version 2022. Kann man das irgendwo konfigurieren? bzw. ist das eine Inventor- oder eine Vaulteinstellung? In diesem Zusammenhang habe ich noch folgendes Problem. Wenn ich eine STEP öffne und diese dann speichern möcht, kommt dieses Eingabefeld bei jedem Bauteil. Das ist ganz schlecht, wenn die STEP aus sehr vielen Bauteilen/Baugruppen besteht. Ich hoffe Ihr versteht mein Anliegen. Ich weiß leider nicht unter welchem Begriff ich da nach einer lösung suchen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 16. Dez. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Der Ordner muss (?) im Vault angelegt werden. Heißt bei mir "Neuer Standard-Ordner" im Kontextmenü von einem bestehenden Ordner. Hier habe ich zwar noch IV und Vault 2020, aber das sieht soweit gleich aus. Ob und wie da was konfiguriert werden kann, weiß ich leider nicht. An der Stelle bin ich "nur" Anwender. Das mit dem Step-Import war vorher nicht so? (oder wurde vorher kein Vault benutzt?) Ich nutze meist den Befehl "Importieren" in einer neuen ipt. Dann kommen die Einzelteile als einzelne Volumen rein. Für Vault ist es nur eine Datei. Hat auch Nachteile (z.B. keine Baugruppenstruktur). Kommt darauf an, wozu man die importierte Geometrie braucht. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 16. Dez. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Zitat: Original erstellt von freierfall: Was ist das für ein Dialog
in der Sys-Info steht Vault Pro, könnte ex-Compass sein? Zum Stepimmport: Bauteil starten - Import , dann kommt es als Multibody und du mußt nur eine Datei speichern.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Was ist das für ein Dialog, denn der normal IV Dialog sieht anders aus. Herzlich Sascha
Wenn ich das wüsste :-) Dieser Dialog ist neu. Er kam in Inventor/Vault 2021 nicht vor Und bei uns läuft ein Vault professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber keine gute Lösung, wenn ich sowieso die Einzelteile der Step Datei nutzen möchte. Es ist ja auch kein STEP Problem sondern "nur" ein Problem mit diesem neuen Fenster. Hat ja bis jetzt alles funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
