| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Fehlende Flächen 3D PDF aus Inventor 2022 (798 mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2023 Vault Prof. 2023 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 15. Dez. 2021 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Wir haben dieses Jahr von Inventor 2013 auf Inventor 2021 umgestellt. Der mit Abstand größte Reinfall ist die 3D-PDF. Absolut zu 200% unbrauchbar, so wie es im Inventor reingemurkst wurde. Das hat den Jobserver so extrem blockiert, dass wir es abgeschaltet haben. 3dwfx mit Design Review ist da um Welten besser. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 15. Dez. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Zu einer gewissen Zeit wollte Adobe unbedingt in den CAD-Viewer-Markt einsteigen, und hat das Format 3d-PDF "erfunden" und sehr stark gepusht. Autodesk fühlte sich bedrängt und stand vor der Entscheidung, den Wettbewerb mit Adobe aufzunehmen indem es das hauseigene Format DWF entsprechend pusht, oder dass es das 3d-PDF integriert. Autodesk hat, wie so oft, das 3d-PDF integriert und das DWF beibehalten, also beide Wege gleichzeitig beschritten - und Beides aber nur mit wenig Engagement. Inzwischen hat Adobe die Pläne für CAD-Viewer mehr oder weniger aufgegeben. Für uns User ists nun so, dass auch von Autodesk sowohl DWF schon lange nicht mehr weiterentwickelt wurde, als auch 3d-PDF links liegen gelassen wird, Beides ist noch vorhanden aber entsprechend fehlerbehaftet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Ich habe damals auch andere 3D-pdf Plugins für Inventor getestet, gibt (gab) ja viele am Markt die mehr oder weniger Geld dafür wollten. Da war mal so eine Goldgräberstimmung. Das was Autodesk hat, war in der Qualität ganz vorne dabei. Bis zu nur die Geometrie (BREP) in grau gabs da alles. Das was DWF kann, (siehe meinen alten Beitrag) konnten sie nicht mal ansatzweise. Unter den Blinden ist der Einäugige König, bzw. DWF trotz mancher Kritikpunkte unerreicht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
