Thema: Biegelinie für eingespannten Träger berechnen und konstruieren (859 / mal gelesen)
Lars K Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2021 System: Windows Inventor Professional 2020
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich soll von einem einseitig eingespannten Träger die Biegelinie berechnen und konstruieren. Relativ einfaches Beispiel also. Von Hand habe ich die Biegelinie und die maximale Durchbiegung vorher mal berechnet, die Rechnung habe ich angehängt. Modell erstellt und FEM drüberlaufen lassen, die maximale Durchbiegung scheint auch mit den händischen Werten übereinzustimmen, Beispielbild ist auch angehängt. Scheint also nicht komplett falsch zu sein. Jetzt meine eigentliche Frage: Wie kann ich mir von Inventor (meine Version ist Inventor Prof 2020) die Funktion für die Biegelinie ausspucken lassen oder diese konstruieren lassen? Ich finde keine Funktion dafür und Google berät mich da eher spärlich. Würde mich freuen, wenn einer von euch eine Lösung weiß. Ich danke schon im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars K
mir ist da nichts bekannt, aber du kannst in regelmäßigen Abständen eine Sonde setzen. es gibt Programme die aus diesen Stützstellen Formeln errechnen z.B. Link------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars K Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für deine Antwort! Ja das geht und mit vernünftig gesetzten Sonden kann auch eine Funktion ermittelt werden. Das ist aber eher so die Lösung wenn nichts anders geht. Würde mich freuen, wenn da nativ nen bisschen mehr gehen würde. Also wenn noch jemand eine Idee hat gern immer her damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars K
Wie so oft, rettet AutoCAD/Mechanical die Situation, wenn der Inventor nicht mehr weiter kann. Man kann im Mech blitzschnell Biegelinien von belasteten Trägern ausrechnen und darstellen lassen, als (auch im IV) weiterverwendbare Polylinie. Ist ein bisserl gewöhnungsbedürftig für nicht-ACAD-User, klappt aber hervorragend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars K
Wenns wirklich nur die Linie sein soll, dann meinen oben genanter Ansatz als Punkte in einer Skizze durch einen Spline verbinden. ------------------
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 10. Dez. 2021 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars K
Hallo Lars Du hast ja schon deine Formel für die Durchbiegung. Die kannst du ganz einfach in die Gleichungskurvenfunktion in der Skizze eingeben. Ist etwas triki, da du bei den Einheiten genau aufpassen musst. Ich habe 2mal durch 1mm geteilt, damit mit x^3 wieder mm rauskommt. Zudem must du auf "Explizit" stellen, damit er nur den Y-Wert aus dem X-Wert ausrechnet. x_min und x_max gibst du hier auch in mm an. Dann erhälst du die gewünschte Kurve. Pass aber auf, die läßt sich leicht verzupfen. (Schwabe eben ) Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
