Thema: INV 2021 Gewindebohrung - Zeichnungsdarstellung (782 mal gelesen)
hgmatte Mitglied SAP PDM Consultant/CAD Administrator
Beiträge: 3 Registriert: 11.06.2007
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit einer Gewindedarstellung auf meinen Zeichnungen (mehrere Zeichnungen). Das Gewinde tritt in einer Bohrung aus und das scheint das Problem bei Inventor 2021 zu sein. Ich habe Noch freigegebene Zeichnungen mit der altern Inventor Version in denen ist genau diese Stelle korrekt Dargestellt. Wenn ich die Zeichnung jetzt zur Änderung hole werden ich mit der Stelle wahrscheinlich ein Problem bekommen.
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Dez. 2021 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgmatte
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Dez. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgmatte
moin, Du hast das ja schon rundum getestet. Die Frage ist und bleibt: Wie kriege ich das Papier an der richtigen Stelle schwarz? Die Frage ist nicht: Wie wäre es idealerweise. (Das ist die Fragestellung für die Programmierung.) Also: Was ist der einfachste Workaround? Du könntest in solchen Fällen die Kontur mit einer Skizze ausmessen und das Maß mit einem kleinen Delta für den Gewindebohrer nutzen. Dann kannst Du die Sache vergessen und wieder produktiv weitermachen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgmatte
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Wie kriege ich das Papier an der richtigen Stelle schwarz?
Naja naja, dann könnte man ja auch Autocad oder Tusche enmpfehlen Ich denke, dass es schon sinnvoll ist herauszufinden, ob und was da ein Softwarefehler in IV 2021 ist, um das vielleicht auch mal in Ordnung bringen zu lassen, und ob es einen besseren Workaround gibt, als Zusatzmaße und eine nicht gewollte Kante. Könnte ich mal die Dateien bekommen? Muss ja nicht öffentlich hier im Forum sein. Welches Release hast Du in Nutzung, hgmatte? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgmatte
Alle CAD-Programme von Autodesk haben gelegentlich mal Probleme mit der Gewindedarstellung (noch schlimmer ists bei Schraffuren). Es empfiehlt sich, das konkrete Problem Autodesk zu melden, normalerweise sollte es dann bald einen offiziellen Fix geben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
