Thema: Skizze vollständig bemaßen (959 / mal gelesen)
krümelandrej Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 04.11.2021 Windows 10 Inventor 2021
erstellt am: 02. Dez. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Feder. Im Speziellen geht es um die 3D-Skizze in der Feder, und zwar ist diese nicht vollkommen bemaßt und ich weiß beim besten Willen nicht, warum das so ist. Ich versuche die .ipt mal hier rein zu laden, mal gucken ob das klappt. Dann könnt ihr euer Glück auch mal versuchen Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
Ein Fehler könnte sein, dass die Skizze überbestimmt ist. D.h., dass die eine oder andere Abhängigkeit zuviel ist. Insbesondere die beiden Radien an den Enden und die Farben der Radien in Magenta lassen das vermuten. Wenn denn die Farbe der Radien nicht selbst geändert wurde (…). Ein Durchmesser und ein Radius vom gleichen Radius o h n e das mindestens ein Referenzmaß angezeigt wird (?) ist jedenfalls bedenklich. Am besten läßt Du Dir alle Abhängigkeiten anzeigen und stellst hier dann noch mal das selbe Bild vor mit den angezeigten Abhängigkeiten vor.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
Moin! Der Farbwechsel bei vollbestimmter Skizzengeometrie ist in Inventor unzuverlässig. Die Skizze ist vollbstimmt, das kann ich Dir bestätigen, und es lässt sich ja auch nichts mehr verschieben. Da kannze machen nix, da musse kucken zu. PS: Eine Zugfeder so auszudetaillieren ist eine schöne Übung, aber in eine komplette Konstruktion (wenn die Feder nicht grad die Hauptsache ist...) würde ich sie nicht einfügen. Die dafür nötige Arbeit und auch die Rechenzeit sind einfach zu schade für ein Bauteil, das meistens doch einfach nur aus dem Katalog kommt. In der Gesamtzusammenstellung macht sich die Rechenzeit auch bei schnellen Rechnern deutlich bemerkbar. Erst recht beim Berechnen der idw-Ansichten. Spiralen erfordern einfach viel Berechnung. Ich modelliere seit Jahren Federn nur noch als Anordnung von O-Ringen. Das reicht völlig aus, und beim Abflachen der Enden von Druckfedern ergibt sich eine Kreiskante, die man "Einfügen" kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure Antworten. Eigentlich arbeiten wir bei uns in der Firma auch mit Federn-Dummies, nur wir haben letztens herausgefunden, dass einige Dummies sehr stark von der Wirklichkeit abweichen. In der Folge habe ich ein Federn-Konfigurator entwickelt, in welchen man nur die Hauptmaße eintragen muss. Den Rest macht Inventor dann selber. Ich habe ebenfalls Bedenken bei der Rechenzeit. Da wir aber im Verhältnis eher kleinere Baugruppen haben, dachte ich, dass man es ja einfach mal ausprobieren könnte. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
Zitat: Original erstellt von krümelandrej: ...sehr stark von der Wirklichkeit abweichen...
... tut aber auch die scharfe Ecke am Ende der Spirale in Deinem Modell. Das ist übrigens auch die Stelle, wo Zugfedern immer brechen, selbst wenn sie dort nicht eckig gebogen sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Dez. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krümelandrej
Eigentlich nur bei 3D-Skizzen. Da kenne ich das auch. Mal ein kleiner Hinweis: Der Sweepingpfad kann auch aus Segmenten aufgebaut werden, die aus verschiedenen 3D- und 2D-Skizzen stammen.
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Fischkopp, dass der Sweepingpfad aus mehreren Segmenten aufgebaut werden darf, wusste ich schon, aber auf die Idee die Feder mit ihren Ösen in 2 Skizzen zu teilen, bin ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Danke, so hat's dann schlussendlich funktioniert. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
