Thema: canted contact spring modellieren (489 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1774 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 32GB-RAM / Gef.-GTX1070-8GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2021 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krieg man das - halbwegs realistisch - hin? Wir wollen die einzelnen Fertigungsschritte mit ordentlichen Vorgaben (Zeichnungen) dokumentieren/vorgeben. Fertigung: zuerst wir ein normaler Druckfeder-Strang geformt, danach wird er platt gedrückt (Ovalform), anschließend auf Länge geschnitten, gerundet und verschweißt. Die Ovalform ist die Herausforderung ... ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 22. Nov. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
 Beiträge: 9195 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2022, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD,GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H1
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hmm. Könnte so gehen: - 3D-Gleichungskurve für Spirale und Feder daraus - Nochmal das Gleiche, aber mit Skalierfaktor in y - Länge zuschneiden - Biegungsteil daraus - Zammbraten Ist allerdings ohne Offsetwinkel wie auf Bild. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 12804 Registriert: 02.04.2004 IV 2019 + 2020 + 2021 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Nov. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - 3D-Gleichungskurve für Spirale und Feder daraus - Nochmal das Gleiche, aber mit Skalierfaktor in y
IMHO reicht eine einzige Gleichungskurve in 3D. An Anfang oder Ende der Kurve eine Skizze mit dem Drahtprofil und dann Sweeping. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...die einzelnen Fertigungsschritte
Mehrere Modelle mit verschiedenen Parametern! Im CAD genau so zu modellieren, wie die tatsächliche Fertigung erfolgt, ist eine sehr schädliche Verirrung. Es würde mit Inventor hier auch gar nicht gehen!
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1714 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 06. Dez. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
