| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Komponente am Ursprung fixieren funktioniert nicht. (737 mal gelesen)
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Nov. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, Das Tool "Komponente fixieren und am Ursprung fixieren" funktioniert nicht. Es kommt die Meldung: "Komponenten kann weder fixiert noch am Ursprung platziert werden" Jemand eine Idee? Ja - und: Mit meinem alten Makro von AnnoTuck funktioniert es aber !! ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 19. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 20. Nov. 2021 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, 2022.2. war gestern und kommt nie wieder !!! Aber: Was hindert den Inventor denn, das zu tun, was man manuell oder via Makro tun kann? Wie schon gesagt: Die Komponente habe ich komplett gelöst (Abhängigkeiten) funktionierte trotzdem nicht. Dann habe ich die Komponente aus dem Browser noch einmal in die Grafik gezogen. Da ging es auch nicht. Aber wie oben schon berichtet: manuell und Makro funktionierte. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
ich habe das selbe beobachtet, nur jetzt mal eine frische iam und da kurz ins leere eine ipt rein und dann ging der Befehl. Mist. Klar die Funktion sollte schon funktionieren und ich nutze den Knopf auch oft. Ich melde mich wieder wenn es bei mir auftritt. herzilch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Ist mir auch in seltenen Fällen schon aufgefallen, dann aber ohne Fehlermeldung. Meist hing da aber irgendwo noch eine Abhängigkeit dran... Und wenn das alte Makro funktioniert, ist's doch gut. Ist eh viel schlanker. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Und wenn das alte Makro funktioniert, ist's doch gut. Ist eh viel schlanker.
Theoretisch könnte man es so sehen. Für mich würde das reichen. Aber der Thread war auch als Hilfe für die gedacht, die jetzt am Fliegenfänger hängen und nicht weiter wissen. Hier noch einmal das alte Makro:
Code:
Sub AusrichtenUndFixieren() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Keine Dokumente geöffnet." Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Das geöffnete Dokument muss eine Baugruppe sein." Exit Sub End If Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument If oAsm.SelectSet.Count = 0 Then MsgBox "Es ist keine Komponenten selektiert. Zuerst eine oder mehrere Komponente(n) wählen." Exit Sub End If Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oTransformation As Matrix Dim oMatrix As Matrix Set oMatrix = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix Dim dCells(15) As Double Call oMatrix.GetMatrixData(dCells) For Each oOcc In oAsm.SelectSet Call oMatrix.PutMatrixData(dCells) oOcc.Transformation = oMatrix oOcc.Grounded = True Next End Sub
