| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Inventor Update 2022.2 fehlerhaft (973 / mal gelesen)
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Nov. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gerade habe ich in Facebook eine Meldung gefunden, die ich Euch nicht vorenthalten möchte: Es wurde von eine Fehler berichtet, nach dem es beim Ableiten später nicht mehr möglich ist, die Auswahl zu korrigieren. Das habe ich übrigens auch schon gehabt. Und ehrlich, das ist sehr ärgerlich! Dort wurde berichtet, dass nach dem Deinstallieren vom Update 2022.2 der Arbeitsablauf wieder funktioniert. Ich werde das gleich testen. Deinstalliert ist schon. Ich werde das gleich mal testen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Moin Lothar, das wurde im Adsk-Foruim schon vor längerer Zeit diskutiert. Das ist kein Fehler, sondern ein Feature.... Neu in IV2022 Es wurde allerdings beschlossen, nach User-Protesten, den alten Zudstand erst einmal wieder herzustellen. Es gibt auch mehrere Threads hier im Forum, die dieses Problem behandeln. Z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040058.shtml#000005. Da erfährst Du dann auch, das mit IV2022.2 das alte Verhalten wieder hergestellt werden soll. Insofern würde ich dieses Update nicht wieder deinstallieren. @Walter: Kannst Du etwas präzisieren? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Nov. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 17. Nov. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 18. Nov. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in meinem Fall ging es darum, dass ich eine Baugruppe abgeleitet habe in eine IPT. Dort hatte ich zunächst einige Element gewählt. Im späteren Prozeß wollte ich dann noch etwas hinzuwählen und anderes abwählen. Dies konnte dann zwar im Dialog gemacht werden, aber es wurde nach dem Bestätigen einfach ignoriert. Auf der anderen Seite war die abgeleitete Geometrie - trotzdem, dass es keine Bindung an eine bestimmte Ansichtsdarstellung gab - davon abhängig. Sprich: In der Baugruppe habe ich später einige Komponenten unsichtbar geschaltet und als Folge davon wurde in der abgeleiteten IPT plötzlich die Basis der Konstruktion - also die unsichtbare Geometrie entfernt. Als weitere Folge davon wurde die gesamte Arbeit, die ich in der IPT gemacht hatte einfach gelöscht. Das war definitiv früher nicht so. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Stimmt, das ist etwas anderes. Und auch sicher nicht as designed ... Dann laßt uns mal auf den Hotfix warten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
