| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Bohrung (1332 mal gelesen)
Martinneo Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2021
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wenn ich eine Skizze erstellt und bemaßt habe und ich dann Bohrungen setzen will geht die erste Bohrung immer einwandfrei. Bei der nächsten bohrung switcht der Mauszeiger immer zu Fx, weil nach der ersten Bohrung in den Durchmesser der Bohrung gesprungen wird und der irgendwie immer versucht mit dem Fx Pfeil den Bohrdurchmesser von der Skizze ein zu geben. Ich kann teilweise keine 2 Bohrungen setzen. Ich muss immer sehr weit rein zoomen damit er nicht Fx aus der Skizzenbemaßung fängt. Kann mir da jemand helfen, damit der nicht immer den Fx Pfeil bekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dazu müsste ich ja aber alle Punkte in der Skizze anklicken und dann in der Bohroperation nachmal alle anklicken... Selbst so erwischt er immer das Fx weil er in den Durchmesser der Bohrung nach der ersten springt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Ich arbeite mit Inv 2017 und kann beim Bohrungsassistenten "Platzieren: nach Skizze" auswählen. Wenn dort die Mittelpunkte hinterlegt sind, findet der Assistent sie auch sofort ohne, dass ich sie nochmals anwählen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite im 22er. Im 21 lief das alles noch ohne Probleme Aber in der Skizze muss ich doch zb. ein Rechteck erstellen, dieses bemaßen und einen Punkt darauf setzen wo ich Bohren will beispiel 4 Punke auf den Ecken setzen. WEnn ich dann skizze beende und Bohrung klicke, erwischt er bei mir gar nichts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
ohne Punkte setzen, nur das Rechteck mit Fenster wählen, sollte er die Eckpunkte fürs Bohren erkennen. Hast du fürs Rechteck malen "Konstruktion" gewählt? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Hallo, also fuer bohrungen gehe ich den weg das ich zuerst die Bohrungsfunktion aufrufe und nach setzen der ersten Bohrungsposition wahle ich oben im Bohrungsmenu die skizze an um weitere punkte zu setzen und zu definieren. ich verwende auch immer die Punktfunktion um die bohrungspositionen zu setzen. Das hat den vorteil das man spaeter einfacher Kontruktionslinien aendern kann und schon in der skizze sieht wo Bohrungen definiert sind. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wähle immer 2-D Skizze erstellen-> Rechteck-> Skizze fertigstellen->Bohrung-> und dann wähle ich die Punkte des Rechtecks aus, die ich Bohren will. automatisch erkennen tut er da keine Punkte. Wäre machmal gut und schlecht, da man ja nicht immer alle Punkte Braucht und man manchmal ja 2 Rechtecke in einer Skizze hat wovon man nur 2-3 Punkte braucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Canadabear: Hallo,also fuer bohrungen gehe ich den weg das ich zuerst die Bohrungsfunktion aufrufe und nach setzen der ersten Bohrungsposition wahle ich oben im Bohrungsmenu die skizze an um weitere punkte zu setzen und zu definieren. ich verwende auch immer die Punktfunktion um die bohrungspositionen zu setzen. Das hat den vorteil das man spaeter einfacher Kontruktionslinien aendern kann und schon in der skizze sieht wo Bohrungen definiert sind. Gruss Ray
"wahle ich oben im Bohrungsmenu die skizze an um weitere punkte zu setzen und zu definieren" "das ich zuerst die Bohrungsfunktion aufrufe" Also mit was startest du jetzt? Wenn du mit Bohrfunktion startest und darin die Skizze auswählst, Welche skizze? startest du nicht mit Bohrfunktion sonder mit einer Skizze. Dann Bohrfunktion, dann wählst du die Skizze aus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 15. Nov. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Hallo Eine Lösung würde ich es jetzt nicht nennen, aber wenn du im Ribbon "Ansicht" die Objektsichtbarkeit von Skizzenbemaßungen ausschaltest, werden sie auch im Bohrbefehl nicht mehr angezeigt und sind somit auch nicht auswählbar. In der Skizzenbearbeitung gilt diese Einstellung natürlich nicht, da sind die Bemaßungen sichtbar. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das hilft erst mal. Jedoch behebts nicht das Problem. Irgend eine Einstellung hat er vom 21er zum 22er nicht übernommen, dass das jetzt so ist. Er hat viele einstellungen nicht mit übernommen. Nach dem update war ich 2 Stunden beschäftigt um es halbwegs ähnlich wieder hin zu bekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
meine arbeitsweise ist wie folgt: 1. Bohrungsfunktion anwaehlen. 2. Einstellungen zur gewuenschten Bohrung festlegen 3. ein punkt auf der Flaeche waehlwn wo die Bohrung erzeugt werden soll 4. im Bohrungsmenu "skizze" anwaehlen um die von der Bohrungsfunktion erzeugte Skizze zu bearbeiten. 5. Skizze mit den erforderlichen Hilfslinien und Bemassungen und Punkten fuer die Bohrungspositionen fertigstellen. 6. alles mit OK schliessen. ich hoffe es ist etwas verstaendlicher Gruss Ray
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Nov. 2021 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ohne Punkte setzen, nur das Rechteck mit Fenster wählen, sollte er die Eckpunkte fürs Bohren erkennen...
Das wäre sehr praktisch, funktioniert leider nicht (mit KL oder nicht). ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
gerade noch mal getestet, zur Sicherheit Rechteck gemalt, Fenster drüber, H gedrückt, 4 Bohrungspunkte gefunden! Aber alles in der Skizze, Skizze für ein Feature beenden mach ich sowieso nur ganz selten ... ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Nov. 2021 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Moin! Das Problem ist ja wohl, dass in IV 2022 an der Bemaßung so ein fliegendes fx-Link herumschwebt, und zwar so nah an der skizzierten Ecke, dass das fx-Link dem Eckpunkt den Mauszeiger streitig macht. Da ich keine IV 2022 habe, kann ich nicht ausprobieren, was dieses fliegende fx-Link für grafische Eigenschaften hat. Ich würde erst mal Folgendes probieren: - Maß weiter weg setzen, dann ist das fx-Link vielleicht aucht weiter weg - Skizze schließen und Bemaßung unsichtbar machen. Punkte (und alles andere in der Skizze) wählen kann man auch bei geschlossener Skizze, sie muss nur sichtbar sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Aber alles in der Skizze, ...
Ah jetzt ja! THX! Nachtrag: Wenn man im Bohrungsdialogfenster im pull down-Menü oben rechts "Fenster - nur Mittelpunkte wählen" wegklickt, dann funktioniert die Fenster-Auswahl der Schnittpunkte im Rechteck auch bei beendeter Skizze. Weißt du wofür diese Option in der CAD-Praxis gut sein soll? @Martinneo - Das dürfte doch dein Problem lösen. ------------------ Gruß Lucian
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Nov. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von schwax: …Ich arbeite mit Inv 2017…
Zitat: Original erstellt von Martinneo: …Ich arbeite im 22er...
Original erstellt von mir Ich arbeite mit dem 2014Ner und wenn ich Kreis, in meine Skizzen, für Bohrungen zeichne, dann sind in meiner Modellierung auch Bohrungen/Löcher da wo sie (die Bohrungen ) sein sollen… OT den konnt‘ ich mir jetzt nicht verkneifen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
Original erstellt von mir Ich arbeite mit dem 2014Ner und wenn ich Kreis, in meine Skizzen, für Bohrungen zeichne, dann sind in meiner Modellierung auch Bohrungen/Löcher da wo sie (die Bohrungen ) sein sollen…OT den konnt‘ ich mir jetzt nicht verkneifen…
Tja, richtig Oldschool.. Aber wenn man so arbeitet, funktionierts auch mit 2022er DIVA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: …Tja, richtig Oldschool…
…ich mag es ebend, wenn ich das kriege was ich sehen, und - nicht zuletzt, jedenfalls für die die komplette Anlagen/Maschinen konstruieren/bauen - die gezeichneten Löcher können ohne weiteres für korrespondierende Löcher weitergebraucht werden. :) OT …aber meiner Ansicht nach stirbt diese Sorte Techniker langsam aus. Die die sich mit virtuellen Löchern rumplagen bleiben. Zitat: Original erstellt von Fischkopp: …Aber wenn man so arbeitet, funktionierts auch mit 2022er DIVA…
…wenn mensch so arbeitet klappt’s auch auf der Werkbank/Baustelle/Montagehalle ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
erstellt am: 16. Nov. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …aber meiner Ansicht nach stirbt diese Sorte Techniker langsam aus. Die die sich mit virtuellen Löchern rumplagen bleiben...
Das nennt man Natürliche Selektion und ist Teil der Evolution. Das sollte dich nachdenklich stimmen. Und jetzt sollten wir aufhören, Martinneos Thread zu verunstalten.
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von Martinneo: Ja gut, ich hätte die jeweiligen Leute auch Zitieren sollen...
Das wäre vorteilhaft gewesen. Dafür musst du nur auf eins der beiden Icons neben "zitieren" im jeweiligen Beitrag klicken. Also ich habe beide Möglichkeiten nochmal durchgespielt. Sowohl bei nightsta1k3r-s Version im Befehl Skizze als auch bei abgeschlossenem Skizze-Befehl und bei ausgeschalteter Option "Fenster-nur Mittelpunkt wählen" (sieh Anhang) funktioniert die Fenster-Auswahl einwandfrei. Wie gehst du Schritt für Schritt in den beiden Fällen vor? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von Martinneo: Hab ich gemacht. In der Skizze H gedrückt (wusste ich jetzt nicht, dass das geht) aber er findet keine Punkte. ich muss die Ecken wieder manuell anklicken und es kommt wieder das Fx
Hallo, wie gesagt, besser nutze die punkt funktion um Bohrungspositionen zu makieren, so kannst du shon in der skizze sehn wo Bohrungen sind. Hatte schon oft den Fall das ein anderer Konstrukteur Positionen doppelt definiert hat. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und er macht dann automatisch bei allen 4 ne Bohrung hin oder wie? Bei mir geht das nicht Ich hab halt ein Grundbauteil dann erstelle ich ne skizze, zeichne mein Rechteck, dann Skizze beenden, dann Bohrung und dann klick ich die 4 Eckpunkte an. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass man die Skizze nicht beenden muss bzw direkt mit dem Bohrbefehl ohne Skizze starten kann und erst in der Bohrung die Skizze machen.. Aber es kommt ja trotzdem immer aufs gleiche raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von Martinneo: ...dann Bohrung und dann klick ich die 4 Eckpunkte an...
Du solltest die Punkte, in denen Bohrungen entstehen sollten mit einem Auswahl-Fenster wählen. Nicht durch anklicken. Wenn du alle Punkte des Rechtecks mit Bohrungen versehen willst, markierst du die gesamte Skizze mit einem Fenster (ich hoffe, du weißt wie das geht) und Inventor filtert sich die Schnittpunkte raus. Wenn du das Rechteck mit einem Mittelpunkt generiert hast, markiert er dir auch diesen Punkt. Den kannst du durch anklicken mit der linken Maustaste bei gedrückter STRG-Taste abwählen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinneo
Zitat: Original erstellt von Martinneo: Und er macht dann automatisch bei allen 4 ne Bohrung hin oder wie?
Ja. Wenn die Punkte als "Mittelpunkt" fomatiert sind. Das Formatieren der Punkte als "Mittelpunkt" (oder eben nicht) beim Bearbeiten der Skizze erspart das einzelne Auswählen (oder Abwählen) beim Erstellen der Bohrungen. Punkte, die als "Mittelpunkt" fomatiert sind, werden automatisch gewählt; Punkte, die schon für eine vorherige Bohrung benutzt worden sind, werden automatisch ausgelassen. Das Punktformat Mittelpunkt bestimmt im Übrigen auch bei skizzenbasierten Anordnungen, wo jeweils ein Exemplar platziert wird. Das lässt sich dort dann allerdings nicht unabhängig vom Punktformat nach Auswahl der Skizze einzeln ab- oder zusätzlich auswählen, sondern kann nur durch Zuweisung oder Entfernung des Formats Mittelpunkt an den Punkten in der Skizze gesteuert werden. Die oben erwähnte Option "Erstellung von Mittelpunkt zulassen" hat mit dem fraglichen Problem nichts zu tun! Sie ermöglicht vielmehr, bei aktiver Funktion Bohrung allein duch Mausklicks, ohne dass Skizzengeometrie vorhanden sein muss und auch ohne Bezug zu eventuell vorhandener Skizzengeometrie (!), zusätzliche als Mittelpunkt formatierte Punkte in die zugehörige Skizze zu setzen, ohne diese öffnen zu müssen, ja sogar ohne dass vorher überhaupt eine Skizze vorhanden war. Das unterstützt die Direktmodellierung, bei der ohne Maße und ohne Skizze gearbeitet, sondern einfach so mit der Maus eine Bohrung "da hin" geklickt wird. Ist diese Option "Erstellung von Mittelpunkt zulassen" deaktiviert, können nur Punkte gewählt werden, die in einer bereits existierenden und sichtbaren Skizze vorhanden sind (so wie es lange Jahre ausschließlich möglich war). Bislang hier im Thread ungeklärt ist hingegen, was es mit dem im zweiten Bild ganz am Anfang gezeigten an der Ecke auftauchenden fx-Link auf sich hat, das die Auswahl des Eckpunkte des Rechtecks für die Bohrung stört. Ich habe so was bei mir noch nie gesehen. Wann und wo taucht das auf? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
