| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Auswahlmenü Schriftkopf und Blöcke und Dateipfad (681 / mal gelesen)
homerpower Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 19 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 19 Autodesk NavisWorks 2011 AutoCAD 2022 Inventor 2020, 2021, 2022 Revit 2020, 2021, 2022 <p> Windows 7 Pro Precision T3600 Intel Xeon Processor E5-1660 (Six Core, 3.30GHz Turbo, 15MB) 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 <p> Precision M4800 Intel Core i7-4910MQ(Quad Core 2.90GHz, 3.90GHz Turbo, 8MB 47W) 32GB RAM NVIDIA Quadro K2100M mit 2GB GDDR5 <p> AMD Ryzen9 5900X 64GB RAM GTX 970 4GB RAM Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2021 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade neue Schriftköpfe im Inventor gebastelt. Das funktioniert auch soweit. Für einige Felder hätte ich gern eine Art Auswahlmenü (dropdown) Beispiel Allgemein Toleranzen. Die Ändern sich ja von Zeichnung zu Zeichnung. Und die jedes mal per Hand rein zuschreiben, nervt etwas. Gibt es da eine Möglichkeit? Oder geht das dann nur mit Verbindung zum Vault. Ist es sinnvoll Blöcke im Schriftkopf zu platzieren? (Firmenlogo)
Den Dateipfad hätte ich gern Links am Blattrand platzziert. Da sich das Blattformat aber jederzeit ändern kann kann ich es nicht einfach nach Links schieben. Kann man das eventual über einen Parameter Lösen (Blattformat) abfragen+mm vom Kopf nach links? Jemand eine Ahnung wie der Blattformat Parameter heißt. (Ich meine nicht den der die aktuelle Größe anzeigt.) Grüße homi
[Diese Nachricht wurde von homerpower am 09. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Nov. 2021 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo Auswahlmenüs gibt es im Standard nicht. Da musst du dir eine eigene GUI in VBA, iLogic oder .Net bauen. Blöcke kann man machen. Definiere mal "sinnvoll". Dann pack den Pfad mit in den Zonenrahmen, statt ins Schriftfeld. Dann "rutscht" er auch mit bzw. bleibt am linken Rand. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo, "Beispiel Allgemein Toleranzen. Die Ändern sich ja von Zeichnung zu Zeichnung. Und die jedes mal per Hand rein zuschreiben, nervt etwas. Gibt es da eine Möglichkeit?" Da ich nicht programmieren kann, löse ich so etwas über Skizzensymbole in der Zeichnung. Die Symbole kann man zentral im Intranet für alle Anwender verfügbar machen. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
