Thema: .sat Datei - mit welcher Software erstellt? (796 mal gelesen)
popoff1 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 11.06.2020
erstellt am: 06. Nov. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiß jemand hier mit welchem Programm eine 3D Datei gezeichnet wird was die Endung .sat hat? Wenn ich mit Inventor 2022 diese .sat Datei öffne kommt diese Fehlermeldung: Schweregrad Objekt-ID Meldung Error 0 Fehler bei Translation. Diese Dateiversion wird nicht unterstützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Dann muss ich mir Inventor V7 installieren, die .sat Datei öffnen und dann diese als .step Datei abspeichern. Dann müsste ich diese .step Datei doch mit Inventor 2022 öffnen können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich meine .sat Datei hier posten dass mir jemand diese Datei öffnet und diese in eine .step Datei umwandelt? Habe keine Möglichkeit eine andere Version zu nutzen [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 06. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow vielen Dank, es funktioniert! Keine Ahnung wie du das hinbekommen hast, aber vielen Dank dafür [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 06. Nov. 2021 editiert.] Edit: Kann es sein dass ich für den Tisch aber nun keine Abhänigkeiten mehr machen kann? Denn ich möchte ein anderes erstelltes Bauteil auf den Tisch plazieren. Wenn ich eine Abhänigkeit machen möchte kann ich den Tisch nicht mehr auswählen. Neben der Maus steht so ein komisches Zeichen, was ich vorher nicht gesehen habe. [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 06. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 06. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 06. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Kann mich dunkel erinnern, dass konvertierte SAT-Daten Probleme mit Abhängigkeiten und der Meßfunktion haben. Schreib mal den kompletten Import wieder als STEP raus, und lade dann das STEP rein. Ich hab's nur an einer Stelle probiert, konnte aber da wieder einen Winkel messen. Noch was: Wenn Deine Bildanhänge alle Unbenannt.png heißen, dann findet man auch in Deinen früheren Ergüssen immer dieses letzte Bild. Läßt sich gut in Deinen CATIA-Beiträgen mit Unbenannt.jpgnachvollziehen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2021 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
erstellt am: 07. Nov. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Lebst Du in 'ner anneren Zeitzone, Sascha? Aber auch SWX hilft nicht viel, sondern zeigt nur einen weiteren Nachteil von SAT-Daten: Jedes Teil in der Baugruppe bekommt eine eigene Datei. Strukturen von Untergruppen werden nicht berücksichtigt. Deshalb: Nur im Notfall mit SAT-Importen arbeiten. STEP oder IGES sind die bessere Wahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popoff1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank für die Hilfe. Die Datei von freierfall funktioniert am besten. [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 07. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 07. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 07. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Nov. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
