| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Tolernz im Inventor 2021 (699 / mal gelesen)
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 31. Okt. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Inventor im Modell einer Bemaßung eine Toleranz zuweise, z. B. H8 wird diese auch in der Zeichnung angezeigt. Wenn ich diese jedoch in der Zeichnung ändere, z. B. in H11 wird die Änderung nicht auf das Model übertragen. Bug oder Feature? Danke. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Zitat: Original erstellt von Piz Markant: Bug oder Feature?
Wenn du in der Zeichnung malst, wie soll das ins Modell gelangen? Wenn du es so rum steuern möchtest, werden Toleranzen im Modell vergeben und in der Zeichnung abgerufen, dann kannst du auch aus der Zeichnung heraus Dimensionen ändern. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2021 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Genau so habe ich es eigentlich gemacht, - im 3D Modell dem Maß die Toleranz zugewiesen, - in der Zeichnung die Modellbemaßung abgerufen - die Modellbemaßung kann ich in der Zeichnung ändern und die Änderung wird auch im 3D Modell übernommen. - Wenn ich jedoch in der Zeichnung die Toleranz zu dem Maß ändere, wird die Änderung nicht im Modell übernommen. Mache ich etwas falsch? Danke. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2021 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es herausgefunden. Maß in Zeichnung auswählen - RMT Modellbemaßung bearbeiten - im Feld für den Wert rechts auf den Pfeil klicken und Toleranz auswählen. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2021 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Vollständigkeit halber, ursprünglich habe ich die Toleranz in der Zeichnung mit "Bemaßung bearbeiten" geändert. In diesem Fall wurde die Toleranz nicht auf das Modell übertragen. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
