  Inventor Durchmesser Bemaßung nur ein Pfeil
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Durchmesser Bemaßung nur ein Pfeil (1291 / mal gelesen)
popoff1
Sehen Sie sich das Profil von popoff1 an!   Senden Sie eine Private Message an popoff1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für popoff1
erstellt am: 30. Okt. 2021 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, weiß jemand wie ich bei der Bemaßung eines Durchmessers in Inventor dies so umstellen kann dass ich zwei parallele Linien bei der Bemaßung habe. Denn aktuell habe ich nur einen Pfeil, siehe Foto. Ich finde dies nicht wo ich dies umstellen kann. Danke!
[Diese Nachricht wurde von popoff1 am 30. Okt. 2021 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Okt. 2021 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwalten  - Stil und Normeneditor - Optionen - Durchmesserbemassungen - 3. Rubrik - linke Option wieder aktivieren
da hat wer an den Stilen gefummelt, und das schlecht, weil du die nachfolgenden Nullen noch drin hast, das stellt man als erstes ab!
Danach das ganze in die Vorlagen und Stile wieder hochladen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Okt. 2021 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
@nightsta1k3r
Ich tippe eher darauf, dass bisher niemand an den Stileinstellungen gefummelt hat, sondern das hier der Inventor Auslieferungszustand (also Norm.idw/dwg oder Din.idw/dwg) verwendet wird.
@popoff1
Das Einstellen der Stile für Bemaßungen stellt Grundlagenwissen dar, das sollte man sich durch Schulung oder durch die Online Hilfe oder Videotutorials aneignen.
Zur Frage:
Wenn eine einzelne Durchmesserbemaßung nicht mit einer einfachen Linie und Pfeil gezeichnet werden soll, dann kann man bei diesem bereits erstellten Maß einfach durch Rechtsklick die Optionen (Haken raus bei "einfache Bemaßungslinie") entsprechend umstellen (siehe Screenshot).
[Edit]
Soll das Durchmessermaß mit Hilfslinien außerhalb des Kreises dargestellt werden, dann zunächst das Durchmessermaß markieren und dann den grünen Griff am Zentrumspunkt der Bemaßung verwenden (links gedrückt halten), um das Maß vertikal oder horizontal herausziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Okt. 2021 editiert.]
popoff1
erstellt am: 31. Okt. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt geht es.
