| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bauteiliste : Gruppierung (1059 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2021 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder..... Ich habe eine eigentlich sehr übersichtliche kleine Baugruppe. Es gibt 4 Elemente, die aus 6 verschiedenen Bauteilen bestehen. Das heißt, ein Bauteil kommt in 2 Elementen vor. Siehe erstes Bild. Für meine Bauteilliste will ich die Bauteile gruppieren, sodass sie (in einer von mir definierten Reihenfolge) nur einmal angezeigt werden - und dann mit der Gesamtanzahl und möglichst nur einer Positionsnummer. Probiere jetzt seit gestern Nachmittag daran herum. Es gelingt mir nicht. Ein von vielen falschen Ergebnissen: siehe Bild 2. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo, es sieht so aus als wenn du die Baugruppe nicht in der Stueckliste sehen willst und nur die Bauteile dieser bestimmten Baugruppen. Das problem kannst du loesen indem du in den Dokumenteinstellungen der Baugruppen die Stuecklisten Struktur auf Phantom umstellst. Dann werden die Bauteile aus dieser Baugruppe in der Stueckliste des uebergeortneten Baugruppe angezeigt. Im gegensatz zu einer Stueckliste von der "nur Teile" liste, ist der Vorteil hier dass man steuern kann welche baugruppen "aufgeloest" werden und welche als Baugruppe angezeigt wird. ich hoffe das hilft dir weiter Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das mal getestet. Das Ergebnis ist schon besser, aber nicht genau so, wie ich es mir erhofft habe. Baugruppen sehe ich jetzt ja wirklich gar nicht. Ich würde gerne einige Elemente in der Liste ausblenden, und die übrigen sollen zusammengefasst werden. Zudem habe ich einige Beschläge (gespeichert als Baugruppe), die aus 2 Komponenten bestehen (gespeichert als Bauteile). Diese Komponenten haben eigene Artikelnummern, aber auch der Gesamtbeschlag hat eine eigene Artikelnummer (und nur die will ich sehen). Helfen würde es in solchen Fällen, wenn ich einigen Bauteilen die Eigenschaft "nicht in Bauteilliste anzeigen" zuweisen könnte. Ich habe eben die Stücklistenstruktur und die Option "Phantom" entdeckt. Ist das der richtige Ansatz? ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Nov. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ...Beschläge (gespeichert als Baugruppe), die aus 2 Komponenten bestehen (gespeichert als Bauteile). Diese Komponenten haben eigene Artikelnummern, aber auch der Gesamtbeschlag hat eine eigene Artikelnummer (und nur die will ich sehen).
Das Zauberwort lautet "unteilbar" und ist eine Baugruppeneigenschaft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
