Thema: Piping Pfad ändern (559 / mal gelesen)
Chriis Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 04.03.2021
erstellt am: 18. Okt. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Kollege und ich arbeiten zusammen an einem Projekt. Wir haben auf unserem Server eine Ordnerstruktur angelegt, in die die Bauteile, die wir zusammen setzten, hinterlegt sind. Meine Kollege ist dabei mittels Piping Rohrleitungen zu erstellen. Wenn ich das Projekt bzw. die Baugruppe öffne, bekomme ich eine Meldung, dass Verknüpfungen aufgelöst werden müssen. Alle Bauteile, die bei mir aufgelöst werden müssen, sind bei ihm lokal auf dem Rechner abgelegt. Wie kann der Pfad geändert werden, dass er auch in unsere Ordnerstruktur auf dem Server ist? Viele Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 18. Okt. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Das Piping-Modul nutzt Bauteile aus dem CC. Diese werden beim Einfügen in die Piping-IAM neu erstellt, falls sie nicht schon im Ordner für die StandardParts vorhanden sind. Ihr müsst in der IPJ den Pfad für die StandardParts auch auf Euerm Server definieren. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roland, vielen Dank für deine Antwort. Welcher Eintrag ist das genau? Meiner Meinung nach, haben wir alles auf dem Server abgelegt.... dachte ich zumindest. Habe ich etwas übersehen? Viele Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Du hast die Bibliotheksdateien (Quelle) schon auf dem Server liegen. Das Ziel für die Erstellung der CC-Teile (Schrauben, Muttern...) noch dort angeben: Extras - Anwendungsoptionen Reiter Datei: Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Dein letztes Foto zeigt den Ordner der Bibliotheksdateien - also die Datenbank, aus der die IPTs erzeugt werden. Wenn die bei euch beiden identisch sind, können die lokal liegen bleiben. Dann ist die Performance besser. ABER: Der Ablageort für die erstellten IPTs muss auf dem Server sein. Im Inventor (nicht im IPJ-Editor) unter Extras - Anwendungsoptionen Im Reiter Datei: Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien: von C:\User\Trallalla ändern auf K:\StandardParts ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
