Thema: Bohrungstool mit verschiedene Durchmesser (1140 mal gelesen)
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 13. Okt. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich muss ein Bauteil ändern, dass mehrere Bohrungen mit dem selben Durchmesser aufweist. Diese wurden mit der Funktion "Ändern->Bohrung" erstellt. Eine davon soll einen anderen (größeren) Durchmesser erhalten ohne die abhängigen Referenzen zu den Baugruppen zu verlieren. Eine zweite Bohrung/Extrusion drauflegen, sowie Skizze wiederverwenden funktionieren nicht. Habt ihr eine Idee, wie es trotzdem funktionieren könnte? Gruß, Martin
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Okt. 2021 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Ja.... Einfach im Bohrungsdialog die entsprechenden Parameter anpassen. Solange Du nicht die Grundgeometrie der Bohrung änderst, ändern sich auch die Flächen- und Kanten-ID´s nicht => Die abhängigkeiten findfen ihren Gegenpart. Oder die Abmessungen im Parameter-Dialog anpassen (FX). Oder iMates verwenden... Ich sag jetzt nicht, das Du eine Grundlagenschuluung bräuchtest. [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 13. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 13. Okt. 2021 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Hallo Er hat mit einem Bohrungsbefehl mehrere Bohrungen erstellt und eine Bohrung davon soll geändert werden. Da brauchts mM keine Grundlagenschulung, das geht schlicht nicht ohne das Bohrungszentrum aus dem Bohrungsfeature zu entfernen und in ein neues separates Bohrungsfeature einzufügen. Das erzeugt neue Flächen ID's und somit gehen die bestehenden Abhängigkeiten verloren. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Zitat: Original erstellt von Martin14110: Hallo Gemeinde,... Habt ihr eine Idee, wie es trotzdem funktionieren könnte? Gruß, Martin
Guten Morgen,
hast Du es schonmal mit Direktbearbeitung versucht?
Hiermit bleibt die Flächen-ID erhalten und vorher gesetzte Abhängigkeiten verlieren ihre Referenz nicht. [EDIT] Ich sehe gerade, dass diese Funktion für Bohrungsfeatures nicht greift (INV 2018), wohl aber bei Extrusionen mit zylindrischer Skizze... Habe es bisher nur für importierte Teile, also direkt am Volumen verwendet... Eventuell funktioniert es aber in aktuelleren Versionen. [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von hermann am 14. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: aber du könntest es mal mit Aufdicken versuchen
Zitat: Original erstellt von Martin14110 Jo danke Lothar, das funktioniert super. Natürlich ist das immer noch eine Pechvogellösung, aber was soll man machen.
Gute Idee, Lothar -aber Vorsicht! Bin zum Schluss gekommen, dass die Funktion Direktbearbeitung von Bohrungselementen aus gutem Grund "gesperrt" ist: -An einem Bohrungsfeature hängt eine Bohrungsinformation -Diese ruft man beim Bemaßen in der IDW ab -Erwischt man in der IDW nun gerade die nachträglich manipulierte(n) Bohrung(en) wird ziemlich sicher /bestätigt/ die ursprüngliche Bohrungsinformation angezogen -Somit scheint mir das ganze doch sehr fehlerbehaftet und man sollte grundsätzlich einen sicheren Workflow wählen, auch wenn es etwas mehr Zeit im Teil in Anspruch nimmt [Diese Nachricht wurde von hermann am 15. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
