Thema: Bibliothekskomponente ändern, ohne Inventor schliessen zu müssen (726 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein ipj für unser aktives Projekt. Dann haben wir ein ipj für Bibliotheksteile. Alles normal soweit denke ich. Manchmal kommt es vor, dass ich einen kleinen Fehler finde in einer Bibliothekskomponente. Normalerweise schliesse ich alles, wechsle auf Bibliothek.ipj, mache die Änderung und wechsle dann wieder auf mein Projekt zurück. Nun ist dies sehr nervig, wenn man grössere Baugruppen offen hat und diese dann alle schliessen muss, nur um eine kleine Änderung in einer Bibliothekskomponente vorzunehmen. Gibt es da eine bessere Vorgehensweise? Leider haben wir Vault nicht, da wärs kein Problem. Mein Gedanke wäre, einen zweiten Inventor zu starten, dort die Verbesserung vorzunehmen und dann im ersten Inventor ein Update machen lassen, ohne die grosse BG schliessen zu müssen. Geht das? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Okt. 2021 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Ja, ganz einfach: Keine Bibliothekspfade verwenden.. Oder nur Komponenten in den Bib-Pfaden versenken, die niemals wieder angefasst werden. Der Kram hat schon immer mehr Ärger als Nutzen bedeutet. Wenn die Datei in der großen BG geöffnet ist, kannst Du sie in der 2. IV-Instanz eh nicht öffnen. Und aktualisiert wird Sie auch nicht. Das funzt nur im Vault. Eher gibt´s ´nen fast exit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 13. Okt. 2021 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hallo Wenn du Schreibzugriff auf die Dateiablage hast, könnte es funktionieren. - Geöffnete Baugruppe speichern - Bibliotheksdatei im Windows Explorer in einen Nicht-Bibliotheksordner kopieren - Kopierte Bibliotheksdatei im Inventor öffnen, bearbeiten, speichern und schließen - Bearbeitete Bibliotheksdatei ins Bibliotheksverzeichnis verschieben und existierende Bibliotheksdatei überschreiben - Im Inventor geöffnete Baugruppe über Menü "Datei" --> "Verwalten" --> "Aktualisieren"
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Mein Gedanke wäre, einen zweiten Inventor zu starten, dort die Verbesserung vorzunehmen und dann im ersten Inventor ein Update machen lassen, ohne die grosse BG schliessen zu müssen. Geht das? Danke
Das geht theoretisch, nur leider wirds dann sehr unübersichtlich in was für einen Zustand die erste IV-Sitzung kommt, IPJ-mäßig. Es scheint so zu sein dass Teile der aktuellen IPJ in die Registry geschrieben werden, andere Teile im RAM gehalten werden, und Manches davon wird von der zweiten Sitzung überschrieben - somit kommt eventuell die erste Sitzung in einen unerwünschten Schatten-Zustand. Habe diesbezüglich noch nie eine offizielle klare Aussage gehört, nur eigene Erlebnisse deuten in die beschriebene Richtung - jedenfalls nicht empfehlenswert! Persönlich habe ich es lange Zeit so wie von Dir beschrieben gemacht, und habe dann später (als auch etwaige Änderungen an Bibliotheksteilen seltener geworden sind) so ähnlich wie Ralf beschreibt gehandelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Unser wichtigster Zugang zu diesem Thema war, sich mal Zeit zu nehmen und sämtliche Bibliotheksteile so herzurichten wie man es letztlich haben will, und diese dann nicht mehr anzugreifen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
