| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Assembly Copier (532 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten ohne Vault und ich nutze deshalb den Assembly Copier. Gibt es darin eine Möglichkeit, sich nicht die gesamte verschaltelte Ordnerstruktur anzeigen zu lassen, sondern nur jede Unterbaugruppe und jedes Bauteil einzeln? So wie es ist, muss ich doch jedes "+" öffnen, um kein Element zu übersehen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 13. Okt. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo Wäre das nicht eher eine Frage für den Support des Herstellers? Ich vermute nur sehr wenige setzen dieses kostenpflichtige AddOn ein. Wenn ich mir die Screenshots ansehe reicht es, für eine Komplettkopie die oberste Baugruppe auszuwählen bzw. die ist per default ausgewählt. Warum klappst du alle Zweige auf? Was machst du "da unten"? Wenn du ein spezielles Teil (z.B. eine Schraube) nicht mit kopieren willst, wäre es vielleicht einfacher sie erst mit zu kopieren, dann in der Kopie per Alle ersetzen wieder mit dem Original zu ersetzen und die Kopie zu löschen? Wenn du eine flache Liste der Bauteile und Baugruppen haben willst, um unabhängig von der Struktur zu entscheiden was kopiert wird und was nicht, wirst du dich sehr wahrscheinlich an den Hersteller wenden müssen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht in diesem Fall weniger um das Kopieren und mehr um das Umbenennen. Wenn sich das Namensschema meiner Bauteile ändert (was jetzt schon mal ein paar mal vorgekommen ist - fragt nicht warum) wäre es einfacher, ich öffne im AC meine Gesamtbaugruppe (was bei mir schon mal etwa 15 Minuten dauert) und ändere die Namen der entsprechenden Bauteile. Was einfach wäre, wenn ich jedes verbaute Bauteile nur einmal sehe. So muss ich alle verschachtelten Unterbaugruppen bis auf die unterste Ebene öffnen (nochmal mindestens 5 Minuten), um keines zu übersehen.... Dann schau ich mal, ob der Hersteller etwas machen kann.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ich dachte zuerst, der AC sei beim Inventor-Paket mit dabei, deshalb hab ich hier mal gefragt. Es ist aber ein anderes Tool, was es wohl zusammen mit Woodwork for Inventor gibt - und das kennen hier wohl auch die wenigsten. Nach einigen Youtube-Videos und viel Ausprobieren hab ich jetzt die Lösung für mein Problem gefunden. Die Funktion gibt es schon, allerdings etwas versteckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
