  Profil Versatz
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Profil Versatz (633 / mal gelesen)
Arminius98
Sehen Sie sich das Profil von Arminius98 an!   Senden Sie eine Private Message an Arminius98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arminius98
erstellt am: 11. Okt. 2021 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In einer Vorlage habe ich eine Profilskizze die mit einer Umdrehung einen Schnitt in ein Rundes Bauteil macht.
Diese lässt sich verändern und verändert somit den Schnitt. Allerding muss ich manuell ein Versatz des Schnittes machen, da das fertige Bauteil 1mm kleiner sein muss.
Gibt es eine Möglichkeit automatisch einen Versatz einer Skizze zu machen oder etwas dergleichen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Okt. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arminius98 10 Unities + Antwort hilfreich
es klingt so, als ob du einen Teil der Kontur noch projizieren musst, das wird nicht automatisch gehen. Leider müsste man tiefer in der komplette Konstruktion rein, damit man versteht, was du genau suchst.
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Okt. 2021 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arminius98 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arminius98:
Ja, das gibt es. In Deinem Bild sieht es auch schon so aus. Hast Du das nicht selber erzeugt?
Was meinst Du mit automatisch? Von selber macht Inventor wenig. Die richtige Funktionen auswählen und starten musst Du selber.
Die Funktion für Dein Vorhaben heißt auch Versatz. Sie ist während der Skzizenbearbeitung verfügbar.
Sachen wie so einen Versatz kann man aber auch im 3D machen. Du kannst die bei der Rotation entstandenen Flächen um ein wählbares Maß aufdicken oder auch abtragen. Die Funktion dafür heißt Verdickung/Versatz. (Versatz, weil sie auch eine eigene neue "schwebende" Fläche im gewählten Abstand erzeugen kann, ähnlich wie die Funktion in der Skize, nur halt dreidimensional)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Arminius98
erstellt am: 12. Okt. 2021 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Vorschlag.
So wichtig war es nicht, dass alles Automatisch erzeugt wird.
War nur eine Gedankengang. Ich denke ich werde den Versatz wie folgt in der Skizze erzeugen.
