Thema: Gestellgenerator (1319 / mal gelesen)
Alex30 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.11.2020 IV21
erstellt am: 09. Sep. 2021 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit zwei Tagen ärgert mich der Gestellgenerator. Also ich brauche in meiner Konstruktion mehrere Rahmen. Also habe ich ein Gestell erstellt und wollte diesen umspeichern und dann wieder verwenden aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, sauber die einzelne Gestelle zu trennen. Also ich habe in meinem Projekt für jedes Gestell ein Ordner und speichere die Frame dort mit Skelettdatei. Aber ab und zu bringt er mir die Sachen durcheinander und die Gestelle werden zerschossen. Wie macht ihr so was ? Oder wie kann ich die Frame datei bearbeiten, um die Verknüpfung zu der Skelettdatei zu Aktuallisieren? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 10. Sep. 2021 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Du hast jetzt nicht gerade viele Informationen mitgegeben, aber ich würde denken dass sollte passen. Wie sind genau die Dateinamen von deinem Modell und Skelettdatei? Wenn er die Skelettdatei vertauscht, obwohl es unterschiedliche Dateien an unterschiedlichen Orten sind, könnte es an der Projektdatei liegen? Jetzt haben wir Vault, bis vor einem Jahr habe ich aber für fast jede Konstruktion eine Projektdatei angelegt, dass hat eigentlich recht gut funktioniert.(Bringt natürlich andere Probleme) Beste Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Hallo Alex30, probier mal folgendes - kopiere den kompletten Ordner eines sauber funktionierenden Gestelles und speichere ihn unter einem anderen Namen, z.b. Gestellname/ Größe oder neuer Projektnummer usw. -Öffne den Konstruktionsassistenten und ändere in dem neuen Ordner die Namen der zu ändernden Profile und Bauteile. Da würde schon die Änderung der Projektnummer reichen. -zu beachten ist, dass Wiederholteile keinen neuen Namen bekommen. Nach dem Aktualisieren und Speichern sollte das neue Gestell ohne Probleme funktionieren. Wenn nicht, müssen die entsprechenden Teile noch einmal mit dem Konstruktionsassistenten bearbeitet werden. - Ich würde das mal mit einer Mini Baugruppe aus 3-4 Teile probieren um eine Routine zu entwickeln. Ich hoffe das hilft weiter Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex30 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich mache es wie folgt. Ich speichere die Sketelldatei unter einem neuen Namen in einem neuen Ordner, dann kopiere ich die Fame-Datei mit allen Profilen in den neuen Ordner. Dann mache ich die neue Datei mit neuem Rahmen auf und passe die Skelettdatei an. Der Rahmen geht mit und es ist alles gut aber wenn ich jetzt die andere Datei mit Rahmen öffne, ist der Rahmen mit altem Skelettdatei verknüpft aber der Rahmen hat sich auch verändert Die beiden Ordner liegen in selben Projekt und werden in der obersten Baugruppe zusammen verbaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex30 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umbenennen mit Konstruktionsassistenen von 30 bis 40 Profilen ist nervig. Kann man IV nicht irgendwie sagen, wo er die Profile suchen soll, ohne vorher den alten Ordnen mit Profilen zu verschieben und dann wieder zurück zu schieben? Kann man den Gestellrahmen mit Pack and Go umspeichern und dabei bei Namen Präfix oder so vergeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
tizzer Mitglied Werkstudent - Verfahrenstechnik
Beiträge: 7 Registriert: 15.09.2021
erstellt am: 16. Sep. 2021 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Zitat: Original erstellt von Alex30: Umbenennen mit Konstruktionsassistenen von 30 bis 40 Profilen ist nervig. Kann man IV nicht irgendwie sagen, wo er die Profile suchen soll, ohne vorher den alten Ordnen mit Profilen zu verschieben und dann wieder zurück zu schieben?Kann man den Gestellrahmen mit Pack and Go umspeichern und dabei bei Namen Präfix oder so vergeben?
Dafür gibt es die iLogic-Konstruktionskopie. Dabei dürfen keine Baugruppen/-teile geöffnet sein. Unter Extras -> iLogic -> iLogic-Konstruktionskopie, kann diese geöffnet werden. Hier wählst du die übergeordnete Baugruppe aus und Inventor sucht alle untergeordnete Bauteile und markiert diese fürs kopieren. Dann kann man die Bauteilkopie entweder unter einer neuen Projektdatei abspeichern oder unter dem Quellprojekt. Suffix und Präfix sind optional einstellbar. Jedoch weiß ich nicht wie Inventor damit umgeht, wenn man ein Konstruktionsmodul wie zB der Gestellgenerator damit kopiert wird. Interagieren deine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
