Thema: Vorlagen für Profile (794 / mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 01. Sep. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, kann man bei Inventor (2019) irgendwo einstellen, dass er Profile auf der Norm.ipt erstellt? Hintergrund ist, dass immer die benutzerdefinierten iProperties in der ipt der Profile fehlen. Die muss ich dann immer mit dem Konstruktionsassistenten übertragen. Was ist das für eine Vorlage, die Inventor da nimmt? Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Sep. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo Hape, die Profile kommen aus dem ContentCenter. Dort sind für alle Familien Familienvorlagen hinterlegt. Da sind die Einstellungen schon drin. Also Vorgehensweise: Ein Profil erstellen als benutzerdefiniert irgendwo abspeichern Diese IPT entsprechend modifizieren. Die Familienvorlage ersetzen. Dazu eine diskrete Ansicht wählen - also keine zusammengeführte.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pa200 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, habe eben mal nachgeschaut, es aber nicht hinbekommen. Wenn ich in einer iam über den Inhaltscenter ein Profil (nicht selbst erstellt) einfüge, fragt Inventor, wo ich die Datei (ipt) abspeichern möchte. Dann hat er ja schon eine Vorlage von irgendwoher genommen. Und die suche ich. Im Ordner Dokumente\Inventor\Content Center Files habe ich keine Vorlage gefunden. Also es geht nicht um selbst erstellte Profile, sondern um die Vorlage (Tamplate) die er nimmt, wenn ich in einer iam einfach über den Inhaltscenter ein Standard-Profile einfüge. Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo Hape, ich habe es doch geschrieben: Das Template ist im ContentCenter. Da kommst Du so nicht ran. Mach es doch einfach so, wie es dort oben steht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 02. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pa200 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, hab das ganze mal ausprobiert und es hat auch funktioniert. Großer Nachteil ist jedoch, dass ich die Profile in eine eigene Bibliothek kopieren muss, um die Familienvorlage zu ersetzen. Das müsste ich dann theoretisch mit jedem Profil aus dem Inhaltscenter tun. Wir haben nicht immer die gleichen Profile im Einsatz, sondern wählen nach der jeweiligen Aufgabe immer wieder unterschiedliche Profile aus. Da wäre der Aufwand zu groß. Dann kopiere ich die iProperties lieber mit dem Konstruktionsassistenten. Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
