| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohr falten (947 / mal gelesen)
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , ich schaffe es nicht ein Rohr zu falten. Idee ist es mittels eines Rohrlasers die nötigen Ausschnitte zu erzeugen und vor Ort das Rohr dann zu biegen, sodass die Flächen miteinander verschweißt werden können. Habt ihr einen Tipp wie ich das in Inventor abbilden kann? Gruß schwax [Diese Nachricht wurde von schwax am 27. Aug. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schwax am 27. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
Hallo! Bei deiner Extrusion von der Seite habe ich mal den Halbkreis entfernt und dann mit Falten das so hingebracht. Ist mit IV2019 gemacht. Wenn du nur 2017 hast, anbei noch ein paar Screenshots [Diese Nachricht wurde von iogurt am 27. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
z.B. Befehl Biegungsteil Multifunktionsleiste 3d Modell unter ändern der kleine Pfeil. P.S. das sieht dann aber anders aus als in deinem Screenshot der Ausschnitt im Profil ist eine Gehrung für 90°. P.S.S. das ist ein Vierkantprofil und kein Rohr ;-) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MacFly8 Du beschämst mich... Natürlich ist es ein Vierkantrohr und es soll auch nur um 45° gebogen werden. Danke für die Richtigstellung. -- Die Funktion mit dem Biegungsteil versuch ich jetzt. Mit Falten aus dem Blechmodul will er bei mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
Habe auch noch gerade etwas gelernt mit dem Biegungsteil. Falls du diesen Fehler zukünftig hast mit dem Falten, musst du deine Blechstandards anpassen auf die Wandstärke. Du hast eine Wandstärke von 2mm, aber der Blechstandard ist auf 0.5mm gestellt. Dies ist auch oft das Problem, wenn man von abgeleiteten Blechteilen eine Abwicklung erstellen möchte. Das geht nur, wenn der Blechstandard richtig eingestellt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Inventor (m/w/d) Sondermaschinenbau | Der Bertrandt-Konzern bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung.
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 27. Aug. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
