| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Tubtara Inhaltscenter mit Autodrop (770 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist es möglich eine Tubtara Blindnietmutter im Inhaltscenter zu veröffentlichen mit der Autodrp-Funktionalität? Ich stelle mir vor, statt eine Kreiskante zu wählen wie bei den Schrauben, einfach 2 nebeneinanderliegende Kanten des 6-Ecks zu wählen. Einzig die automatische Grössenzuordnung könnte dadurch nicht funktionieren (also in meiner Vorstellungskraft ) Oder gibt es jemanden, der das bereits umgesetzt hat? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 22. Aug. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Aug. 2021 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Moin, eine Neue Norm im IC zu veröffentlichen ist ein "bisschen" Arbeit. Lohnt sich IMHO nur, wenn man die Teile wirklich oft einsetzt und du musst die Bibliotheken mit allen Teilen, die damit arbeiten. Wenn du die Teile nur sporadisch einsetzt, würde ich mir eine einfache Vorlage machen, und diese eventuell mit I-Mates versehen. Macht es ja auch schon einfacher. ------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ralf Vielen Dank für den Link, den hatte ich auch gefunden, fand diesen aber nicht sonderlich hilfreich in diesem Zusammenhang. Der Thread-Ersteller hatte die selbe Problematik wie ich, jedoch finde ich unter Verwalten/Autor/Komponente keine Möglichkeiten die Blindnietmutter mit den richtigen Abhängigkeiten vorzubereiten. Ich kann wohl vordefinierte iMates auswählen, aber ich habe nicht die geforderten Geometrien gemäss verschiedenen Kategoriedefinitionen. Kann man diese Kategoriedefinitionen auch selber erstellen wie man diese braucht? Die Tubtara-Verbindung hat nun mal keine Kreiskante @Gandhi Gibt es dazu Anleitungen für dieses Vorhaben? Die Tubtara werden sehr oft eingesetzt und daher wäre für mich das Inhaltscenter der richtige Ort dafür. Beste Grüsse Raphael [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 23. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann können die iMates aber nicht fürs Autodrop verwendet werden, oder sehe ich das falsch? Für das vorbereiten ins Inhaltscenter sollte ja noch die Komponente vorbereitet werden und die iMates "zugewiesen" werden gemäss Kategorievorlage, nur gibt es keine entsprechende Vorlagekategorie. Oder übersehe ich da etwas? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
