Thema: benutzerdefinierte Eigenschaft in den benutzerdefinierten iProperties ändern (1223 / mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 15. Aug. 2021 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine bestehende benutzerdefinierte Eigenschaft (Benennung) in den benutzerdefinierten iProperties in allen bereits bestehenden Bauteilen und Baugruppen zu ändern, ohne dass jede Datei einzeln angepackt werden muss? Die bereits vorhandene Benennung enthält ein Sonderzeichen, welches aufgrund der Integration mit einem ERP-System nicht vorhanden sein darf. Danke + Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2021 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Aug. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 16. Aug. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo @3d-freelancer Wo kann man da nach einem einzelnen Zeichen in einem benutzerdefinierten iProp suchen und dieses ersetzen lassen? Ich seh da nur die Möglichkeit den kompletten Inhalt eines iProps in x andere Dateien zu kopieren. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo, - Ich seh da nur die Möglichkeit den kompletten Inhalt eines iProps in x andere Dateien zu kopieren. - Ja, das sehe ich auch so. Das geänderte iprop wird markiert und dann in alle Dateien, z.B. eines Ordners, kopiert. Aber ich denke , egal was man macht, jede *.ipt muss angefasst werden. Mit dem Konstruktionsassistenten kann man das z.B. über Nacht laufen lassen, je nach Datenmenge. Eine andere sinnvolle Möglichkeit kenne ich nicht. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Er will aber nur ein Sonderzeichen innerhalb des iPropwertes ersetzen. Es soll eben nicht ein fixer Text in alle 3D-Modelle geschrieben werden. Das geht mit dem Konstruktionsassistenten meines Wissens einfach nicht. Das Prog von mir macht aber genau das. Es sucht im ausgewählten Verzeichnis (optional in den Unterverzeichnissen) nach den vorgegebenen Dateitypen. In den benutzerdef. iProps der gefundenen Dateien sucht es nach einem iProp mit eingegebenen Namen. Findet es dieses, sucht es im Wert des iProps nach dem in der Maske eingegebenen (Sonder)zeichen. Findet es das (Sonder)zeichen ersetzt es jedes Vorkommen davon mit einem anderen eingegebenen (Sonder)zeichen. Das Ganze läuft über den Apprenticeserver und ist entsprechend flott. Anbei noch ein Screenshot davon. Es geht natürlich nicht ganz ohne die Dateien "anzufassen". Auch der Apprenticeserver muss die Datei öffnen und Schreibrechte besitzen. Ich denke aber gemeint war, das nicht jede Datei im Inventor geöffnet werden muss. Schlimmstenfalls händisch von einem User selbst. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Aug. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
erstellt am: 20. Aug. 2021 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo @reinhard75 Suchzeichen - das zu ersetzende Zeichen Ersatzzeichen - das Zeichen, dass das Suchzeichen ersetzten soll Ich hab die Beschriftung nochmal geändert. Ich hoffe es ist dadurch verständlicher. Statt eines einzelnen Zeichens können jetzt auch mehrere Zeichen verwendet werden. Bei Fragen einfach melden. @Lothar Boekels Danke Ich durfte mich früher auch mit Datenbeständen > 100.00 Dateien befassen. Da ist "mal eben" alle iProps in Handarbeit überarbeiten echte Strafarbeit. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
