Thema: Schnitt ausrichten (891 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 10. Aug. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin am erstellen einer Zeichnung und muss in der einen schrägen Schnitt erstellen, der wir aber im Schnitwinkel projiziert also schräg dagestellt. Bei Methode ist aber Ausgerichtet nicht anwählbar. Meine Googel Suche hat mir nicht weiter geholfen. Hat jemand von euch Erfahrung damit gemacht bpsw. eine Lösung für mein Problem? Lg Darko ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Meine Methode in solchen Fällen: 1. Schnittlinie per Augenmaß legen und die Schnittansicht erstellen lassen. 2. Rechte Maustaste auf die Schnittlinie und "Bearbeiten". 3. Die Geometrie, mit der man die Schnittlinie verheiraten möchte, mit "Geometrie projizieren" holen. 4. Abhängigkeiten vergeben, damit die Schnittlinie dann so läuft, wie man's haben will. Man ist hier in der Skizzierumgebung, kann also auch Linien, Punkte und Maße anbringen. 5. Wenn man fertig ist, rechte Maustaste und "Skizze beenden". Man kann so auch gestufte Schnitte schräg machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 10. Aug. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Byz: ...so einfach
Ganz so einfach ist es aber dann doch nioht. Streng genommen* muss nämlich jetzt auch noch an die Schnittdarstellung geschrieben werden, dass und um welchen Winkel und in welche Richtung sie verdreht ist, und das macht Inventor leider nicht, das muss man dann selber tun. Bei runden oder gleichseitigen Körpern mit Anschlüssen und radialen Bohrungen in ganz bestimmten Winkellagen kann das sonst böse enden. (* So jedenfalls kenn' ich das. Kann aber auch sein, dass das nach neuerer Norm nicht mehr nötig ist.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
