   Assoziative Komponentenanordnung
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assoziative Komponentenanordnung (438 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
IV21
erstellt am: 08. Aug. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu bei IV und habe ein Problem mit Assoziative Komponentenanordnung. Ich habe eine Platte mir 4 Bohrungen in diese Bohrungen sollen 4 Säulen eingeschraubt werden. Ich habe eine Säule verbaut und wollte die anderen 3 Säulen mit Assoziative Komponentenanordnung erzeugen aber ich kann die Platte mit den Bohrungen nicht auswählen. Warum geht es nicht? Was muss ich beachten? In einem anderem Programm konnte man einfach die Platte anwählen und dann die Bohrungen und dann wurde das gemusterte Element in alle Bohrungen eingesetzt. Wie läuft es richtig im Inventor? Und ja, ich habe die Hilfe über diese Thema durchgelesen und bin trotzdem nicht schlauer geworden. Und im Internet konnte ich kein Tutorial zu dem Thema finden.
Gruß Alex
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Aug. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, du erstellst die Bohrungen über eine Anordnung und dann kannst du diese Anodrung auch in der Baugruppe auswählen. Anscheinend hast du alle Bohrungen über das Bohrungstool erstellt und keine Anordnung. herzlich Sascha
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 09. Aug. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor kannst Du sowohl im Bauteil als auch in der Baugruppe Bohrungen modellieren und anschließend zu einem Muster anordnen.
Die assoziative Komponentenanordnung erkennt die Bohrungsanordnung aber nur, wenn sie im Bauteil erstellt wurde.
