| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Verwendung ohne Vault finden (1160 / mal gelesen)
erstellt am: 21. Jul. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jul. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 21. Jul. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jul. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...unter Verwalten und wie weiter?
Ja, genau. In dem Balken in der Mitte musst Du dann wählen, welche Dateitypen alle auf eine Referenzierung geprüft werden sollen. Das einzuschränken lohnt sich, denn die müssen dafür alle geöffnet und gelesen werden, und das dauert. Ist halt nicht Vault. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Der Konstruktionassistent ist eine absolute Krücke. Man muss ungefähr wissen, wo die Datei liegt. Wir haben Speedy-PDM von all4cad. Absolut empfehlenswert und preiswert. Rechnet sich schon nach ganz kurzer Zeit, alleine durch gesparte Suchzeit und wenig doppelt angelegten Dateien. Ist vergleichbar mit Productstream und die Schnellsuche ist genial gelöst. Hat kaum Macken und die Dateien sind nicht verschlüsselt sondern mit dem Explorer auffindbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja diese Möglichkeit einen weiteren Vault-Tresor anzulegen und damit die Suche durchzuführen, haben wir auch schon in Betracht gezogen. Leider muss man dann in Inventor die Projektdateien immer Wechseln, wenn wir das auch noch anschauen wollen. Deswegen scheitert diese Möglichkeit erstmal. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von G. Schumann: Der Konstruktionassistent ist eine absolute Krücke. Man muss ungefähr wissen, wo die Datei liegt. Wir haben Speedy-PDM von all4cad.... Rechnet sich schon nach ganz kurzer Zeit, alleine durch gesparte Suchzeit und wenig doppelt angelegten Dateien.
Hm. Wo eine Datei liegt, weiß ich immer sehr genau, und doppelte Dateinamen hab ich auch keine. Ich arbeite aber auch allein oder in sehr kleinen Teams. Wie ist die Situation bei Euch? Und war der Preis zwei-, drei-, vier- oder fünfstellig? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Roland, wir sind zu zweit. Ein Platz kostete 1600 Euro, ein Jahr Support kostete 400 Euro, Ersteinrichtung nach Kundenwunsch 1920 Euro und ein Tag Onlineschulung 960 Euro. - automatische Nummernvergabe aber Handeingaben möglich, automatisches Schriftkopf ausfüllen.... nach über 3 Jahren arbeiten ohne Vault oder Productstream (da war ich noch alleine) eine lohnenswerte Investition. Es lohnt sich auch für Einzelkämpfer nach kürzester Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich habe auch den Vault als Einzelkämpfer und das lohnt sich mega worin siehst du den Vorteil gegenüber den Vault. Ein Punkt würde mir gefallen und das man da auch Solidworksdaten händeln kann herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Aug. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
cycolino Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 31.05.2021 IV 2021 Pro; Vault Workgroup 2021 Win10 Pro 64 Dell Precision 5820 Tower, Xeon W-2123, Quadro P2000 2x 27'' 2560x1440 Logitech MX Master 3, SpacePilot
erstellt am: 16. Aug. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi, weiß nicht ob das tatsächlich in die Richtung der Frage geht, aber man bekommt zumindest im Inventor über Rechtsklick auf eine Datei im Vault-Browser --> "Details anzeigen" ein Fenster in dem man Verwendung und Wiederverwendung der Datei sehen kann - ohne Vault dazu öffnen zu müssen. Wenn die Frage drauf abzielt den Vault nicht öffnen zu müssen hilft das vllt weiter - wenns tatsächlich drum geht das in einem Umfeld ganz ohne Vault zu machen natürlich nicht... ------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
