Thema: Bohrung von anderen Ebene (1203 mal gelesen)
Alex30 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.11.2020 IV21
erstellt am: 18. Jul. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die Frage ist vermutlicht etwas doof aber vielleicht kennt ihr ein Trick. Also ich habe eine Platte mit viele Bohrungen. Ich habe eine Skizze erstellt, wo alle Bohrungen bemaßt sind. Dann habe ich alle Bohrungen erzeugt. Jetzt musste ich etwas Material wegnehmen und die Senkschrauben etwas tiefer setzten. Jetzt ist meine Senkung für die Bohrung weg (wegen Materialabtrag). Kann ich der Bohrung nicht sagen, dass die Bohrung z.b. 4 mm tiefer anfangen soll? Ich möchte meine Ebene mit der Skizze für die Bohrungen nicht um 4 mm versetzen, weil da noch andere Bohrungen referenziert sind. Ich möchte keine zweite Bohrung mit Senkung auf eine vorhandene Durchgangsbohrung setzen. Gibt es eine andere schönere Möglichkeite, der Bohrung zu sagen, dass die von der Skizzenebene 4 mm tiefer beginnen soll? Ich probiere gerade Inventor 2022, wenn es wichtig ist. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
- Ziehe das Bauteilende vor die Bohrungen
- Nimm das Material mit einer Extrusion weg
- Ziehe das Bauteilende eins runter
- Inventor meckert, weil die Skizze jetzt "in der Luft hängt"
- RMK auf die Skizze der Bohrungen und im Kontextmenü "Neu definieren"
- zeige auf die Oberfläche
- korrigiere ev. den Ursprung der Skizze, wenns verschoben ist
- ziehe das Bauteilende runter
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex30 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Zitat: Original erstellt von Alex30: Was meinst du mit Bauteil von der Bohrung abziehen?
Wenns beim Lesen schon hapert Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ziehe das Bauteilende vor die Bohrungen
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Hi Alex, Du kannst, bevor du da Material an der Stelle der Bohrung abträgst, auch die Bohrung tiefer legen mit der Direktbearbeitung; als Flächen verschieben. Dann sollte es später auch wieder passen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jul. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenns beim Lesen schon hapert
Selber! Zitat: Original erstellt von Alex30: Ich möchte meine Ebene mit der Skizze für die Bohrungen nicht um 4 mm versetzen, weil da noch andere Bohrungen referenziert sind.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
das mit Feature kopieren, auf 2.Ebene setzen, an/abwählen wäre zu kompliziert geworden. Ein paar Bohrungsdefintionen 4mm schwebend , na ja, Alex hat jetzt genügend Anregungen.
erstellt am: 21. Jul. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Vielleicht ist es aber trotzdem eine Möglichkeit, die Skizzenebene (teilweise) ins Material hinein zu verlegen, denn es gibt für Bohrungen die Option "Start verlängern", damit kannst Du die Bohrungen ohne Senkung auf der dann rückwärts liegenden Werkstückoberfläche beginnen lassen. Die Bohrungstiefe zählt dann allerdings von der Skizzenebene aus und auch die Senkungsdurchmesser werden auf die Skizzenbene bezogen. Mit Bauteilende ist die rote Markierung im Browser gemeint, die kann man mit der Maus verschieben, um Modellierungselemente zu einem früheren Punkt in der Reihenfolge der Modellierung einzufügen. Da würde ich dann aber nicht die Extrusion hin verlegen (wer weiß, ob deren Skizze an der Stelle überhaupt funktioniert), sondern eine Arbeitsebene auf -4 mm erzeugen und die Bohrungsskizze da drauf legen. Gerade bei Skizzen mit mehr als einem Zweck ist es gut, wenn sie nicht auf einer Körperoberfläche liegen, sondern auf einer eigenen Arbeitsebene und auch möglichst früh in der Reihenfolge im Browser. Bohrungen in Tiefenrichtung zu verschieben, wie eingangs gefragt, geht jedenfalls nicht, außer mit Lothars Vorschlag, aber da muss dann auch der Parameter der Verschiebung passen, sonst ist die Senkung auch wieder anders als das Bohrungsinfo. Ein mit Sicherheit korrektes Bohrungsinfo bekommst Du nur, wenn die Skzze dort liegt, wo die Bohrung tatsächlich beginnt. Die "offizielle" Methode dazu wäre, die Senkbohrungen zu löschen, an der vertieften Stelle eine neue Skizze zu machen, die Mittelpunkte der Senkbohrungen aus der Planungsskizze zu projizieren und die Senkbohrungen neu zu erzeugen. Nur für ein paar verlorerene Senkungen wäre mir das aber alles zu umständlich. Ich würde einfach Fasen an die "entsenkten" Senkbohrung machen und in Kauf nehmen, dass dann das Bohrungsinfo nicht mehr sicher stimmt. Mehrere Sachen in einer Skizze zusammen zu planen, ist im Prinzip eine gute Sache, nur muss man dann damit leben, dass die Bohrungstiefen und Senkdurchmesser alle von bzw. in der Skizzenebene gerechnet werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Jul. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Was Roland sagt. Ich mache es in dem Fall so, dass ich entweder: 1. die Skizze auf die neue Ebene projiziere und von dort aus bohre, oder 2. die Senkbohrung noch mal auf eine vorhandene Bohrung setze, oder 3. bei Zylindersenkungen die Senktiefe entsprechend vergrößere. Erscheint dann aber falsch in der Bohrungsinfo. Dann muss ich sie separat im Schnitt bemaßen. ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex30
Hallo Wenn ich dass richtig verstanden hab liegen die Bohrungen auf zwei verschieden Ebenen (4mm versetzt) Ich würde ne zweite Skizze erstellen, die benötigte Geometrie entweder per ctrl+v / v in die neue Kopieren oder per Geometrie ableiten abhängig machen. Dann die Bohrungen entsprechend aufteilen (wenn du die Skizze zweiteilst mit ctrl+v / v sind in der Skizze schon nur noch die Bohrungspunkte die du brauchst...). Gruss ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
