  Baugruppe Spiegeln ohne Referenzen
Autor Thema:  Baugruppe Spiegeln ohne Referenzen (589 mal gelesen)
Chriis
Sehen Sie sich das Profil von Chriis an!   Senden Sie eine Private Message an Chriis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriis
erstellt am: 15. Jul. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Baugruppe gespiegelt. Die Gespiegelten Bauteile habe ich umbenannt und mit einer neuen Baugruppendatei neu verknüpft.
Nun musste ich feststellen, dass in den gespiegelten Bauteilen die Skizzen nicht änderbar sind, da diese auf das ursprüngliche Bauteil verweisen.
Gibt es eine Möglichkeit die Referenzen zu entfernen, sodass die gespiegelten Baugruppen/Bauteile eigenständig sind.
Viele Grüße,
Chris
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Jul. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Dass in den gespiegelten Bauteilen die Skizzen nicht änderbar sind, weil sie vom ursprünglichen Bauteil abhängig sind, ist genau das vorgesehene Verhalten. Es sollen ja die Änderungen aus den Ursprungsteilen immer auch alle in die gespiegelten Teilen übernommen werden. So jedenfalls ist es programmiert.
Zusätzliche Bearbeitungen an den übernommenen, ggf. gespiegelten Volumenkörpern sind dabei uneingeschränkt möglich.
Wenn Du völlig unabhängige Teile willst, musst Du Kopien machen (von den ursprünglichen Bauteilen) und jeweils im Bauteil spiegeln.
Du kannst auch in den abgeleiteten Bauteilen die Verbindung zu den ursprünglichen Bauteilen endgültig abbrechen, aber dann sind die Skizzen dort völlig lose, ohne Abhängigkeiten und ohne Maße. Und es sind ja auch grundsätzlich in den abgeleiteten Bauteilen keine einzenen Elemente der Bearbeitung mehr vorhanden, sondern nur abgeleitete Volumenkörper.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
