  Belastungsanalyse Inventor
Autor Thema:  Belastungsanalyse Inventor (1040 / mal gelesen)
conred
Sehen Sie sich das Profil von conred an!   Senden Sie eine Private Message an conred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conred
erstellt am: 14. Jul. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnrad.zip
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich praktisch keine Erfahrung mit der Belastungsanalyse im Inventor habe und nicht weiter weiß.
Ich habe die Aufgabe bekommen eine Festigkeitsnachweis für eine Passfeder- und Keilwellenverbindung durchzuführen. Den Festigkeitsnachweis habe ich nach Roloff/Matek durchgeführt und kam zum Ergebnis, dass die Nabe (Zahnrad) der Passfederverbindung die vorhandene Flächenpressung nicht standhält. Zu der Verbindung, es wirkt nur ein Torsionsmoment.
Die Nabe kann eine Flächenpressung von 154,55 N/mm^2 aufnehmen. Die wirkende Flächenpressung beträgt 218,18 N/mm^2. Daraus resultiert ein Sicherheitsfaktor von 0,71.
Nun soll ich die kritische Stelle mithilfe der Belastungsanalyse aufzeigen. Mein Prof hat mir zudem gesagt, dass ich die Nabe in der Mitte halbieren soll, damit man die Kräfte die in der Nabennut wirken sehen kann.
Bei der Nabe handelt es sich um GJL-250. Ich habe den Werkstoff mithilfe der in der DIN EN 1561 genannten Werte im Inventor angelegt und den Sicherheitsfaktor auf Bruchspannung umgestellt.
Ich habe im Inventor die Simulation durchgeführt und die wirkende Flächenpressung als Drehmoment an der Nabennutseite angelegt.
Schaue ich mir die Ergebnisse an, wird mir nach der Mises-Spannung anzeigt, dass die max. Spannung 7,562 MPa beträgt und nicht die von mir errechnete 218,18 N/mm^2. Ich weiß leider nicht, ob das ganze so korrekt dargestellt wird, oder ob die 1. und 3. Hauptspannung ein besseres Ergebnis liefert.
Schalte ich auch den Sicherheitsfaktor um, so wird mir eine Sicherheit von 15 ul angezeigt, was nicht passen kann.
Wie ihr seht, komme ich einfach nicht weiter und YouTube konnte mir auch nicht so ganz weiterhelfen.
Ich hoffe es findet sich jemand der mir helfen kann. 😊
Ich muss das ganze für die Keilwelle durchführen, aber wenn ich durchblicke wie es mit der Passfederverbindung funktioniert, kann ich das Prinzip auf die Keilwelle übertragen. 😉
Conred
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 15. Jul. 2021 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conred
Du schreibst:
"...Flächenpressung als Drehmoment an der Nabennutseite angelegt"
Überlege mal, das das heißt.
Ein Drehmoment errechnet sich aus Kraft x Hebelarm.
Eine Flächenpressung ist auch keine Kraft. Da fehlt die Multiplikation mit einer Fläche.
Betrachte nicht nur die Zahlen, sondern vor allem auch die Einheiten.
Dann merkst du gleich, wo was nicht stimmen kann.
Roger
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Jul. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conred 10 Unities + Antwort hilfreich
Au weia!
Mir wird ganz schlecht, wenn ich das sehe. Allein die Aufgabenstellung ist schon absurd. So kann man weder Passfedern noch Keilwellen berechnen, denn da verteilt sich die Pressung alles andere als gleichmäßig über die Kontaktflächen. Und wenn Du zudem "praktisch keine Erfahrung mit der Belastungsanalyse im Inventor" hast (was angesichts der Bilder nicht zu bezweifeln ist und zudem offenkundig auch noch andere Bereiche als nur die Software betrifft ), hoffe ich doch sehr, sehr, sehr, dass das alles nur eine Übung ist.
Und wenn das eine Übung ist, warum fragst Du dann nicht Deinen "Prof" oder konsultierst Deine Lehrunterlagen, die es doch geben muss?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Jul. 2021 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, wenn die BErechnung nach Rolof MAtek sagt "es reicht nicht", dann reicht es nicht.
Dann rechne ich nicht mit FEM rum (das zahlt mit keiner und gibt normalerweise kein anderes Ergebnis), sondern passe die Konstruktion an:
- andere Materialien
- andere Welle-Nabe Verbindung
es gibt durchaus inteligentere Lösungen als eine Paßfeder.
Bedenke: Es ist nicht nur die Flächenpreassung zu beachten....
